Sporadische Motorgeräusche beim Kaltstart!
  • Zur Zeit habe ich auch wieder Ruhe, ich vermute langsam das es eher an der Luftfeuchte liegt in verbindung mit Niedrigen Temperaturen. Letzte Woche waren hier ca - 10 Grad und die Scheibe ist nicht einmal zugefrohren... 8|
  • Habe das gleiche Problem an meinem Zafira 2,0 CDTI Laufleistung 69000 km bei mir wurde Zahnriemen,Wasserpumpe und die dazugehörigen Spannrollen ausgetauscht,leider ist der Fehler weiterhin da, komischerweise nur manchmal und das auch nur kurz (ca.3sek) aber nur bei leichter Kälte und meiner Meinung nach leichter Feuchtigkeit.
    Hat sich bei euch was Neues Ergeben ?
    Wetking
  • Ist es eher ein Schleifen oder metallisches Scheppern?
    Das metallische Geräusch hatte ich auch und es war der Keilriemen.
    Wenn der originale verbaut wird, kommt das Geräusch nach kurzer Zeit wieder.
    Abhilfe schafft der Riemen von Conti, da er minimal kürzer ist und die Vorspannung erhöht.
