Unterschiedliche Waschdüsen
  • ...ich werde auf jeden Fall beim FOH und/oder Opel mal nachfragen, wollte nur mal Eure Einschätzung dazu hören bzw. jemand finden, bei dem es auch so verbaut ist.... ;)
    Die Normalen Düsen sind auf jeden Fall bei höheren Geschwindigkeiten besser, die Fächerdüsen haben den angenehmeren, wasserschonenden Strahl.
    Kann mir aber nicht vorstellen, das jemand da was gewechselt hat, der kam direkt von Opel, einzig in der Ausstattungsliste anhand der FIN ist ungewöhnlich der Eintrag: CT5 - Niederlande - zwingend
  • ....hab heute noch mal genau geschaut, beim auffüllen von Waschwasser, ich hab 2 identische Waschdüsen verbaut....hab an der Beifahrerseite noch mal bisschen geprockelt, nun spritzt sie schon ganz anders, also ist da was verstopft oder Defekt, das links und rechts so harter Strahl raus kommt...
  • Hast bestimmt auch kein Sieb mehr im Wischwasserbehälter, oder? Hatten wir doch die Tage auch thematisiert, dass es weggespart wurde. Das wäre dann das Ergebnis davon. :D :thumbdown:
    Das kommt eher von schlechtem Scheibenwischwasser, welches zu viele Rückstände hinterlässt.
    Oder es wurde sehr hartes Wasser mit zugemischt und der Wischzusatz schafft die Enthärtung nicht mehr.
    Das Sieb ist nur für grobe Rückstände und normal nicht notwendig, wenn man kein Wasser aus der Regentonne einfüllt.
  • Auch wenns man kaum glaubt ist es beim Wischwasserzusatz wichtig das richtige zu finden. Beim Vecta gabs zum Beispiel das Problem, das der falsche Zusatz die UV-Beschichtung angegriffen hat.
    Sollte auf jeden Fall auf Materialverträglichkeit geprüft sein das Zeug ;)
