Passendes Steuergerät/Kabelbaum
    ich bin auf der Suche nach dem Steuergerät und dem Kabelbaum (Sitzheizung) für meinen Insignia. Die Fahrgestellnummer lautet . Die jetzige Nummer auf dem Steuergerät hilft mir irgendwie nicht weiter.
    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
    Beste Grüße
    Hagen
  • Servus,
    es gibt nur 1 Steuergerät für die Sitzheizung, wenn du das meinst das am Sitz verbaut ist.
    Selbiges ist auch im Astra J sowie Meriva B verbaut und hat die Teile-/GM-Nummer: 13502042 / 1237238
    Der Kabelstrang im Sitz für deine FIN, die öffentlich im Forum eigenltich nichts zu suchen hat, Teile-/GM-Nummer: 13287093 / 6281555
    Mit freundlichen Grüßen
    bazidibavaria
  • Ja ich hatte gehofft, dass es hier jemanden gibt, der sowieso
    EPC Zugang hat.
    Nein es gibt mehrere Steuergeräte... Zurzeit ist ein 13575075 verbaut. Hier ist
    Sitzheizung und Memory in einem Steuergerät vereint. Entsprechend tippe ich auch auf einen eignen Kabelbaum. Zu der Nummer selbst finde
    ich bei online-opel-händlern keine Treffer. Leider wird mir auch kein
    alternatives Bauteil vorgeschlagen.
  • Servus,
    ich erinnere dich daran das du geschrieben hast SITZHEIZUNG und du NICHTS erwähnt hast von MEMORY...
    Der Kabelbaum im Sitz ist anhand deiner FIN. Kabelbaum Karosserie Seitig gibt es NICHTS einzeln.
    Das Steuergerät am Sitz für MEMORY (lt. deiner FIN) ist Teile-/GM-Nummer: 13502043 / 1237197 ersetzt durch 13577747 / 1247194
    bazidibavaria
    besten Dank! Ja ich habe nicht von Memory geschrieben, weil ich dachte sieht man im EPC, sry. Hast du die Nummer Kabelbaum Sitz eventuell vergessen zu kopieren (wenn es der gleiche ist, dann erübrigt sich die Frage)?
    Nun zu meinem Problem. Ich möchte die Sitzheizung reparieren. Es wurde erst gerade die Sitzmatte und der Stecker vom FOH getauscht. Der Fehler ist nun noch immer nicht behoben. Was auffällt, die Sitzheizung schaltet sofort nach Einschalten wieder aus, nicht erst nach 3s. Entsprechend wollte ich es mit einem neuen Steuergerät probieren. Aber, da ich nicht selbst den Stecker getauscht habe, kann ich nicht überprüfen, ob die neue Verkabelung nun stimmt. Der 13442703 ist hier im Insignia anders belegt als bei ohne Memory (ist mir aufgefallen, da ich gerade beim Astra ohne Memory den Stecker getauscht habe)? Bevor ich ein neues Steuergerät einbaue und teste, würde ich gern sicher gehen, dass ich das nicht durch eine falsche Verkabelung kaputt mache? Muss ich da Angst haben?
    Das habe ich bislang noch nicht gemacht, aber mir ist aufgefallen, dass wenn ich das Steuergerät in den USA bestelle, insgesamt nur ca. 120€ fällig wären. Sollte doch bei gleicher Nummer passen? Gibt's da einen Einwand?
    Beste Grüße
    Hagen
  • Servus,
    Kabelstrang im Sitz wurde oben bereits erwähnt...
    Gibts nen Fehlercode dazu?
    Das es am Steuergerät liegen soll, kann ich mir fast nicht vorstellen, eventuell direkt nen kurzen drauf o. ä.
    Einfach im Kabelbaum rumschnippeln und einfach anders verkabeln, macht man nicht! Kabelpläne besorgen und sorgfältig prüfen.
    Ob das Steuergerät aus US funktioniert weiß ich nicht, das Steuergerät für Memory kostet in Deutschland ca. 275€
    bazidibavaria
    PS: Siehe PDF im Anhang
    Wieder vielen Dank! Fehlercode werde ich checken. Hab ich natürlich noch
    nicht.. sry. Kann ich leider erst in 2 Wochen prüfen, werde ich aber als
    nächstes machen.
    Natürlich schnippelt man nicht an einem Kabelbaum rum und verkabelt anders.
    Soll ich auf die Vorarbeit vertrauen? Mich wundert, dass beide Sitzheizungen
    nicht funktionieren, trotz getauschter Sitzmatten und getauschtem Stecker.
    Die Teilenummer für den Kabelbaum habe ich als Kabelplan angedacht. Gibt es
    einen anderen Weg an den Kabelplan als Laie zu kommen?
    Beste Grüße
    Hagen
    vielen, vielen Dank! Ich kann halt wie gesagt erst in 2 Wochen nachschauen. Hab das Auto gerade leider nicht. Werde dann aber kurz Rückmeldung geben!
    Beste Grüße
    Hagen
