Hallo Freunde
Mein Insignia BJ 2010 2.0 CDTI 96kw Motorcode A20DT hat folgendes Problem!
Wenn der Wagen längere Zeit steht ...ab ca 12Stunden bemängelt mein Boardcomputet den Öldruck.
Öldruck zu niedrig Motor abstellen.
Die Meldung steht ca 10-15 Sekunden dann erlischt sie.
Wenn ich den Motor wieder abstelle und nochmals starte ist alles Ok.
Steht der Wagen nur 1 ..4 .. oder 6 Stunden ist auch alles ok.
Meine Opelwerkstatt riet mir zum Ölwechsel.
Dieser wurde gerade erst gemacht ... mit Motorspüllung.
Aber das Phänomen bleibt.
Der Motor an sich läuft ruhig und macht keine Probleme.
Mit dem Ölwechsel wurde gleichzeitig die Ansaugbrücke ( die ohne Drallklappen) gewechselt.
Ich hatte auch Kühlwasser Verlust.
Beim Abdrücken des Kühlsystem wurde dort eine undichtigkeit und druckverlust festgestellt.
Das scheint nun behoben.
Aber das mit dem Öldruck macht mir sorgen.
Beim recherchieren bin ich auf viele dieser Fehler gestoßen.
Die Software kann ich ausschließen da ein Softwareupdate erst vor 3 Monaten gemacht wurde.
Und der Fehler selber erst seit ca 1 Monat Auftritt
Hat irgendjemand ein ähnliches Problem gehabt ?
Und wie wurde das behoben ?
Was wurde geprüft und dann gewechselt ?
hoffe ihr könnt mir einen Denkanstoß geben.
Gruß Cab
