Servus,
da der neue Insignia kein Reifendruckkontrollsystem hat, werde ich das ganze wohl oder übel nachrüsten müssen.
!WICHTIG!
Bitte im Vorfeld eine VCI-Code abfrage machen lassen, ob das bei euch überhaupt möglich ist.
Teilenummer Steuergerät:
VFL:
Teilenummer: 12 32 202 (1232371)
GM-Nummer: 13321961 (12844090)
Bezeichnung: STEUERGERAET REIFENDRUCKUEBERWACHUNGSANLAGE
FL:
GM-Nummer: 39047085
Pinbelegung Stecker für RDKS-Steuergerät:
Pin 1: Masse (Kabelfarbe: Schwarz)
Pin 2: Zündungsplus (Kabelfarbe: Violett/Grün)
Pin 3: Bus-Leitung (Kabelfarbe: Grün/Blau bzw. Grün/Weiß - vom MJ abhängig)
Pin 4: LEER
Hier die Infos zum Steuergerät Stecker / Pins
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/rdks/rdks_stecker.jpg]
Pinbelegung Stecker für BCM-Steuergerät:
Pin 9: Bus-Leitung (Kabelfarbe: Grün/Blau bzw. Grün/Weiß - vom MJ abhängig)
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/rdks/bcm_stecker.jpg]
Stromlaufpläne
RDKS-Stromlaufplan
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/rdks/rdks_stromlaufplan.jpg]
BCM-Stromlaufplan
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi/rdks/bcm_stromlaufplan.jpg]
Wie immer, alle angaben ohne Gewähr...
Sollten Fehler vorhanden sein, bitte ich um Rückmeldung...
Mit freundlichen Grüßen
bazidibavaria
