welche Spurplatten
    welche Spurplatten habt ihr montiert.
    Ich habe mir welche bestellt, vorne 30 hinten 50mm.
    Hinten würden diese nach kürzen der Bolzen passen, aber vorne nicht.
    Vorne ist die Mutter welche die Spurplatte hält nicht abgedeckt, steht also über die Spurplatte.
    Das Leben ist viel zu kurz um beschissene Autos zu fahren!
  • Im Gutachten steht drin, wieviel gekürzt werden muss.
    Und das sind bei den 15mm Platten an der VA hält mehr als das stück ohne Gewinde.
    Du darfst danach an der va auch ohne Platten keine Räder mehr montieren.
    Die bessere Wahl ist da halt die 20mm (40 pro Achse)
  • Mir geht es hier aber nicht um das kürzen der Stehbolzen sondern darum das die Mutter nicht abgedeckt ist.
    Also die Mutter guckt aus der Spurplatte raus und somit passt die Felge nicht rauf.
  • Kann es sein, dass Du keine Original Opel Alus mit "Gußtaschen" fährst?
    Ansonsten müssten den 15er Platten ja "tiefer" Rabmuttern beiliegen, wenn die Originalen über 15mm "hoch" sind und so über die Platte gucken.
    Ich hab 20er verbaut, da gibt es damit keine Probleme, musste nicht mal die Bolzen kürzen ;)
  • Hallo @All
    Also ob es bei snub2000 auch ohne kürzen gepasst hat oder nicht ist egal.
    Fakt ist das sie laut Gutachten gekürzt werden müssen.
    Also verbindlich ist was im Gutachten steht und nicht was bei wem irgendwie passt.
    Jeder soll machen was er will aber im Fall des Unfalls kann es Schwierigkeiten geben.
    Nur so als Hinweis für alle Umbauwilligen.
    Gruß Oldbone
  • Naja....
    1. wurde das vom FOH eingebaut
    2. wurde das ganze beim FOH TÜV abgenommen
    3. kann ich genausogut kürzere Radbolzen an der Nabe montieren, das haben auch schon viele gemacht, die die "Einführungshilfe" nicht abflexen wollten und bloß weil die Möglichkeit im Gutachten nicht genannt ist, ist sie ja nicht automatisch verboten
    4. Das Gutachten wird/wurde nach TÜV Eintragung eingezogen, wer will da noch die Auflagen kontrollieren
    Aber wie gesagt, ich habe immer nur geschrieben, bei mir MUSSTEN sie nicht gekürzt werden, hab niemals jemand empfohlen, sie NICHT zu kürzen!
