Stimmt, scheint ab MJ17 wirklich neu zu sein. Meine ist lackiert
[Galerie] 2.0 CDTI BiTurbo 4x4 mit BBS Super RS | Zeit für einen Abschied
- bazidibavaria
- Geschlossen
Ich hab ein paar Farben zur Auswahl, wird sich aber dann zeigen.
Ich denke ich entscheide eher Spontan...Das mit der Antenne ist mir bei den neuen noch gar nicht aufgefallen...
Finde eine Schwarze Antenne aber nicht so schlimm.UPDATE: Brembo 6-Kolben (siehe auch hier)
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/bremsanlage_01.jpg][Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/bremsanlage_02.jpg]
Mit freundlichen Grüßen
bazidibavaria -
Nice, dann viel Spaß dir beim einbauen und ab sofort nicht mehr so kräftig aufs Bremspedal latschen
Servus,
Wann ich die Bremse einbaue weiß ich noch nicht...
Aber um die Sommer / neuen Winterfelgen zu testen habe ich das ganze mal probeweise an einem gebrauchten Achsschenkel montiert.
Mit meinen Venti-R gibts keine Probleme, da passt das ganze einwandfrei.
Des Weiteren habe ich auch schon eine vorauswahl an Farben für die SättelJetzt muss ich nur noch wegen den 19" Felgen gucken, damit der Stern der Felge nicht an der Bremse angeht.
Nur leider weiß ich nicht, welche Spurplatten ich nehmen kann ohne die Bolzen zu ändern bzw. ohne die Bolzen zu kürzen.Unter anderem habe ich die Leitung, die beide teile des Sattel verbinden mit den Nippel getauscht, damit die Bremse auch richtig montiert werden kann. Sollte jemand dazu mehr wissen wollen, einfach fragen
Des Weiteren hab ich mit Martin (OpelV6Driver) die Schaltknauf Beleuchtung vom Astra J eingebaut.
Last but not least, wie immer die Bilder.
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/bremse_felge.jpg]
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/schaltknauf_leuchte.jpg]
bazidibavaria -
Servus,
das Problem ist, dass das mit den Bolzen ziemlich kurz wird mit den Originalen 19" mit Platten.
Ich brauch ca. 5mm (wobei das schon ziemlich knapp wird). Am besten wären 10mm, aber da reicht mir wahrscheinlich das Gewinde der Bolzen nicht mehr.
Ich denke aber, dass ich hier zu wenig Gewindegänge schaffe...
Naja, ich werde das ganze erstmal mit 5mm testen und gucken wie ich es mache. Trotzdem danke für die InfoMit freundlichen Grüßen
bazidibavaria -
Die Beleuchtung für den Schaltknauf finde ich super
Hey,
wieso willst die originalen Bolzen lassen? Hab bei KW den Satz mit 10mm Distanzscheiben gekauft und damit auch längere Bolzen vorn drin (waren im Lieferumfang enthalten). Die waren aber insgesamt 20mm länger und haben nicht von hinten in die Nabe gepasst. Deswegen hab ich die 10mm gekürzt. Jetzt ist alles i.O.
Lg
JoLow -
Servus,
Warren: die Idee ist wirklich gut, nur leider bietet KW/ST keine Platten in den erforderlichen Maßen an. Das heißt, ich werde mir jetzt wahrscheinlich Platten in den gewünschten maßen von SCC anfertigen lassen, weniger Aufwand für mich und preislich auch i. O.
@JoLow ich hab ehrlich gesagt keine lust die bolzen zu tauschen, ist mir persönlich zu viel Aufwand. Und wenn es anders geht, warum soll ich mir das antun?132bock: Vielen Dank, ist in meinen Augen die schönste Lösung, auch wenns nicht so einfach zu realisieren ist.
bazidibavaria -
Servus,
da dank der kalten Jahreszeit alles etwas still steht, hab ich mich am wochenende (wo es ausnahmsweiße bei uns mal etwas wärmer war) an der Kofferraumbeleuchtung zu schaffen gemacht. Hier ist meine Lösung im "OEM-Look".
Erstmal vom Schrott Stecker besorgt, da ich diese nicht finden konnte. Des Weiteren konnte auch mein FOH diesen Stecker nicht beziehen. Wenn also jemand von euch ne info hat, wo man diesen 6,3mm Faston Stecker kaufen kann, bitte Info an mich.
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/leuchte_stecker.jpg]Eigentlich wollte ich die leuchte oben am Eck montieren, da ich aber zu faul war, den Metallträger zu modifizieren, habe ich die vorhandene aussparrung genutzt.
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/leuchte_kofferraum_inkl_rahmen.jpg]Hier das Ergebnis
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/leuchte_kofferraum_fertig.jpg]
Den Strom hierfür (von der Originalen Leuchte oben im Himmel) hab ich im Kabelbaum hinten links abgezweigt, Somit gehen die beiden Leuchten nur mit der dafür vorgesehen Lampe an.
bazidibavaria -
Gefällt mir, hatte ich auch erst überlegt, weil ichs im Cabrio schon so gelöst habe.
Könntest du dort noch vorstellen: Insignia ST Kofferaumbeleuchtung Verbessern (Dezente Version)
Den Steckertyp finde ich leider nicht im TIS (keine Type angegeben im Stromlaufplan, egal welches Modell), und somit finde ich den auch nicht im EPC bei den Kabelstrangreparatursätzen.Hier gibt es die einpolige Varianten, verbaut Opel auch manchmal bei diesen Leuchten: http://www.autoteile-plauen.de/artikel-2268.htm
Dort ist er leider auch nicht dabei: http://www.hella.com/ePaper/El…darf/deutsch/document.pdf
