Insignia ST OPC 18" ET42 passt das ?
  • Sind doch nur 2mm das passt :thumbup: l
    Ob es passt ist eigentlich sch***egal, die eigentliche Frage ist, ob es zulässig ist.
    Wenn es zulässig ist, passt es auch, wenn nicht muss es sowieso eingetragen werden.
    Schau in den Serienreifenkatalog und die COC von deinem Fahrzeug.
    Wenn es da nicht drin steht, würde ich sie ohne Eintragung nicht fahren.
    PS:
    Die 2mm bei der ET müssen nicht unbedingt den Ausschlag geben, kann reichen, dass die Speichen anders geformt sind, damit es zu eng wird.
    PPS:
    Im Serienreifenkatalog von 2015 sind 8x18 ET42 mit 235/45R18 nur mit 17" Bremse zulässig, beim A20NET/NER mit 18" Bremse wirds wohl nicht passen.
    Das Design der entsprechenden Felge (AAGW) ist auch anders, deine da müssten AATC sein.
    Die Felge mit dem gleichen Design wie AAGW gibt es auch noch mit ET42, nennt sich dann LAB, ist auch nicht zulässig bei 18" Bremse.
    Die werden nicht aus Jux das gleiche Design nochmal mit anderen Maßen gefertigt und zugelassen haben, wenn es mit der ET42 ohne Problem passen würde.
