Endlich ist er da mein Sports Tourer FL 170PS
Nebelschlußleuchte: H21W, 12V, 21W, BAY9s.
Das ist beim ST FL aber offenbar eine LED und keine Glühlampe. -
Ich kenne nur diese Liste hier.
http://www.opel-infos.de/zusatz/lampen.htmlLeider ist diese eher mangelhaft und mit Fehlern behaftet und es fehlen einige Leuchtmittel in der Auflistung.
Zb. fehlt vom ST ab dem FL der Rückfahrscheinwerfer kpl. genau wie die Nebelschlussleuchte auch.Hat jemand eine kpl. Liste?
Ich arbeite zwar gerade an einer allerdings steckt diese noch in den Kinderschuhen. -
Das ist beim ST FL aber offenbar eine LED und keine Glühlampe.Ist keine led, ist eine herkömmliche Glühbirne.
Bei mir (FL ST) sind da ganz sicher zwei rote LEDs, die von oben einen Reflektor anstrahlen.
Hi
Ich habe heute, da es endlich wieder halbwegs wärmer geworden ist, die beiden Leuchtmittel der Rückfahrscheinwerfer getauscht.
Man könnte ja die Wartungsklappe in der Kofferraumklappenverkleidung so groß ausführen das man drin arbeiten kann, aber nein man macht sie schön klein.Um die Leuchtmittel zu tauschen habe ich die ganzen Rückleuchten ausgebaut was dafür das es eine kleine Wartungsklappe ist sehr gut und einfach geht.
Diese sind jeweils mit 3 Kunststoffmuttern befestigt welche man sehr gut mit den Fingern greifen kann.Bilder konnte ich dazu nur bedingt machen da die Rückleuchten am Kabelbaum hingen.
Nun leuchten wieder beide Seiten in strahlenden weiß.
Hier ein paar Bilder als die Rückleuchten noch ausgebaut waren.
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albu…10001/20170131_104828.jpg][Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albu…10001/20170131_104822.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albu…10001/20170131_104814.jpg]
Hier ein paar Nahaufnahmen der LED Einheiten.
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albu…10001/20170131_110310.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albu…10001/20170131_110445.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albu…10001/20170131_110403.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albu…10001/20170131_110342.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.touring-fan.de/albu…10001/20170131_110318.jpg]
Gekauft habe ich sie übrigens hier, ich habe absichtlich 4 stück genommen um noch 2 in Reserve zu haben. Ob ich sie benötige lasse ich mal im Raum stehen.
MHtech
1000 Lumen Extrem Helle Ca...Hier als 2er Pack.
https://www.amazon.de/MHtech-Extrem-Fehlerlose-R%C3%BCckfahrlicht-X...Benötigt werden nur 2 Stück.
Erfahrungen im dunkeln kann ich logischerweise noch nicht machen.
Ich beobachte es aber und werde berichten.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Genau die selben habe ich auch vor ca 2 Wochen verbaut.
Die LED sind deutlich besser wie die originalen, dass Hauptproblem denke ich ist die Bauweise unserer Rückleuchten denn der Abstrahlwinkel geht eher nach oben und nicht nach unten. -
Ich lasse mich überraschen, werde es heute Abend nach der Arbeit ja merken.
Hi
Die Ernüchterung ist groß.
Die Leuchtmittel sind hell, sehr hell sogar, man sieht hinter dem Wagen bedeutend mehr als vorher.
Ich muss allerdings gestehen das vermutlich von Anfang an bei mir eine der beiden Leuchtmittel defekt war und meine Beurteilung daher eher subjektiv ist.Die Rückfahrkamera hat von den neuen Leuchtmitteln herzlich wenig würde ich mal beurteilen, die LED Kennzeichenbeleuchtungen haben da einiges mehr gebracht.
Für mein persönliches Empfinden leuchten die Rückfahrscheinwerfer zu weit weg und über das Blickfeld der Kamera hinweg.
Schade das dieses Streufeld von den Herstellern nur wenig Beachtung findet.Im Dunkeln zb. sehe ich den Bordstein bei abgesenkten Beifahrerspiegelglas so gut wie gar nicht da die Ausleuchten wie oben beschrieben einfach nicht Sachdienlich ist.
Das habe ich bei meinen bisherigen Fahrzeugen so nicht wahr genommen.Insgesamt ist es aber heller hinter dem Fahrzeug, nur halt zu weit weg.
Hi
Bekommst Du Fehlermeldungen oder laufen Sie bei Dir Fehlerfrei?
Ich bekomme sporadisch "Wartung Rückfahrleuchte" angezeigt.Ob es da einen Zusammenhang gibt weiß ich nicht.
