Getriebespülung 2.8 V6
  • Adaption heist es werden die Ventile usw was im Getriebe sind auf werkszustand gestellt und das Getriebe neu angelernt
    Ich habe meine Spülung bei einer Freien Werkstatt machen lassen sind Motul fachhändler und führen das öfters durch
    meine Spülung hat 350€ gekostet
    Insignia 2.8 V6 Turbo 4x4 - Carbongrau - 4türer limo - Vollausstattung - ...und angepasste wünsche :)
  • Ich fahre zwar einen 2.0 Cdti Automatik
    Aber meine Erfahrungen von Der Getriebespülung sind:
    Das du zwar gleich danach schon einen grossen Unterschied merkst aber das wird noch viel besser!
    Erst nach 1000-1500 km hast du den vollen Effekt.
    Das spült dann nochmal richtig durch.
    Mein Fehlerhaftes Getriebe läuft wieder wie neu !!
    Getriebeölspüllung 2016
    Ansaugkrümmer getauscht 2016
    Ölpumpe getauscht 2017
    Querlenker getauscht HA 2017
    Injektionen getauscht 2019
    Glühkerzen getauscht 2019
    Zumesssensor getauscht 2019
    Zumessventil getauscht 2019
    Dieselfilter getauscht 2019
