Android Auto: Handy sinnvoll anschließen
  • Nö, so n Pad hab ich nich drauf. Aber das kommt wohl auf die Form vom Handy und so an.
    https://www.amazon.de/CSL-Verteiler-Ultrabook-bus-powered-abw%C3%A4...
    Das müsste er sein, denke ich?
    Is natürlich clever, man kann mit nem einfachen USB Ziggi "Ladegerät" den Hub mit mehr Saft versorgen. Das wäre echt cool wenn das klappt; die die ich bisher getestet hab funktionieren nicht zuverlässig. Spätestens beim nächsten Motorstart ist der Stick oder das Handy weg...
    Also ich hab dazu in das Ladekabel einen GoldCap Kondensator eingebaut. Damit wird die kurze Zeit überbrückt und die Geräte brav weiter versorgt. Hat bisher ganz gut geklappt.
  • Hab diesen Hub verbaut. Amazon
    Stick ist seit dem Sommer angeschlossen und wird zuverlässig erkannt. Gleichzeitige Nutzung von AA und Musik vom Stick klappt einwandfrei.
  • Genau der für rund 10 Euro ist es.
    Hab jetzt noch nicht so die Langzeit Erfahrung, aber im Moment läuft alles so wie gewünscht. Hab auch beim Motorstart keine abbrüche oder so.
    Der kleine Hub schaut echt schön kompakt aus. So einen hätte ich gerne "Bus-powered" gehabt. Wie ist es bei dir mim Laden des Handys? Das Auto gibt ja nur etwa 500mA, dauert das nicht ewig?
    Hab hier auch irgendwo gelesen das sich das Handy auch schleichend entlädt, statt zu Laden. Weil der Verbrauch zu hoch ist.
  • Hallo Zusammen,
    ich habe mein Handy vorne an der Lüftung montiert. Ich verwende hierfür eine Magnethalterung von DEGBIT.
    Ich habe das Handy mit einem Kabel mit der USB-Buchse in der Mittelarmlehne verbunden.
    Ich habe hierfür einen USB-Winkeladapter und ein 2 Meter langes USB-Kabel verwendet.
    USB 90° Winkel direkt in die USB-Buchse, Kabel seitlich auf der Fahrerseite aus der Armlehne geführt, runter bis zum Teppichboden.
    (das Stück Kabel von der Armlehne raus sieht man nur wenn man der Sitz zurückfährt).
    Dann bin ich im Fußraum unter der Kunststoffverkleidung vor bis zum Fußraum, dann unter dem Lenkrad hoch.
    Ich komme mit dem Kabel jetzt direkt über dem Start/Stop Knopf raus.
    Ich muss das Kabel jetzt nur noch mit einem kleinen Klebepad mit Kabelbinder über der Start-Knopf fixieren.
    Probleme mit der Ladefunktion habe ich keine. Ich höre viel Musik über Streamingsdienste und benutze auch oft Google Maps.
    Meine Handy (Samsung S7) ist immer voll geladen.
    Ich habe mich aber für ein hochwertiges extraflaches USB Kabel mit Zinklegierungstecker entschieden.
    Ich hatte vorher in meinem Passat ein 0815 USB-Kabel verwendet und hatte auch das Problem, dass das Handy leer wurde
    obwohl es am Kabel angeschlossen war.
    Ich habe allerdings hier und da auch einige Abbrüche, bin mir aber nicht sicher ob diese von Android Auto oder vom Intellilink verursacht werden.
    Nach Abbruch dauert es etwa 2-3 Sekunden, dann funktioniert alles wieder.
    Hier suche ich noch nach der Ursache...
    Preise (Amazon):
    DEGBIT-Magnethalterung = 6,99 €
    USB-90° Adapter = 2,45 €
    Micro USB 2.0 Kabel 2 Meter = 21,95 € (2 Stück)
    Hier der Link zum verwendeten Kabel:
    https://www.amazon.de/Zinklegierung-Stecker-GlobaLink%C2%AE-Datenka...
    Grüße und Allzeit gute Fahrt
    Liosch
    Und hier ein paar Fotos..
    20180322_072650_resized.jpgHier fehlt noch das Klebepad mit mini-Kabelbinder
    Insignia ST 2,0 CDTI 4x4, EZ 02/2017, Schwarz, Automatik, Business Innovation, Design & Performance Paket, AGR-Sitze, Leder schwarz, Panorama, AHK, Standheizung, Flexride, Bose Soundsystem,... :thumbup:
  • Ich wollt ein kurzes Update schreiben und als "Quick Tipp" für Leute die auch auf diese Bus Powered Hubs setzen um hungrige Geräte wie kleine Festplatten oder Handys zu versorgen.
    Ich habe vor einer Weile meinen 12 Volt Ladestecker gegen einen getauscht der Quick Charge 3 beherrscht.
    (Um im Falle des Falles das Smartphone wirklich schnell vollzupumpen zu können)
    Meine Annahme war das ich dazu das Handy direkt anstecken muss (eben falls Bedarf ist) und wenn der Hub dazwischen hängt (Standard Konfig) das Quick Charge eh nicht Funktioniert.
    Nun der Tipp: Nicht nachmachen!
    Der Hub schiebt nämlich alles durch, also auch die Signale für QuickCharge. Somit geht die Spannung auf bis zu 12V hoch (5,9,12) und das Handy freut sich über viel Ladeleistung. Der USB Hub findet das gar nicht witzig, wird etwas zornig und raucht ab. :whistling: (upps)
