kann mir jemand mal die Maße geben,vom OPC..Auspuff mitte Rohr bis Mitte Rohr?
Danke
MfG
Thomas
Danke
MfG
Thomas
Ich geh mal davon aus, dass du da am Endtopf neue "Endrohre" anbringen musst, vermutlich Rohrbögen, damit die Richtung passt.
dehalb wollte ich ja das Maß wissen
MfG
Willst du das nicht lieber am lebenden Objekt anpassen?
Du musst ja auch noch wissen, wieviel länge dir für den Bogen zur Verfügung steht, und das kann dir nur jemand sagen, der die Biturbo-Endtöpfe mit OPC-Stoßstange kombiniert hat.
Ich würde keinen großen Aufwand betreiben. Stoßstange ran,Töpfe ohne rohre ran und schauen was du brauchst.Tu dir den Gefallen und mach bögen nach richtung asphalt ran, sonst sehen die Blenden schnell schön schwarz aus,ist bei mir auch so,allerdings habe ich die inneren Teile der Blende schwarzmatt lackiert,da fällt es nicht so sehr ins gewicht mit dem Dreck.
Na ja, man kann alles unterschiedlich anfangen, aber er hat ja die wichtigere Grundlage. Also fehlt jetzt nur noch einer, der das Maß hat, egal ob am OPC oder Biturbo oder an sonst einem mit OPC Heckschürze.
