Bremsen Hinten Selbst Wechseln?
  • Hi, ich habe jetzt keine eindeutige Antwort gefunden.Weiß jemand ob ich meine Bremsen (Scheibe/Beläge) selbst wechseln kann?Ich habe einen 2009 Insignia ST 2l Diesel mit Elektrischer Handbremse.Mein Kumpel ist Kfz-mäßig echt fit und hat bei seinem 2009 A6 die Bremsen ebenfalls selbst gemacht.Er meinte bei Audi musste man per Lappi den Kolben der Feststellbremse zurückfahren, ist sowas beim Isignia auch nötig oder reicht ein Werkzeug zum zurück drücken?
    So könnte ich die hohen Werkstattkosten umgehen und trotzdem http://www.ebay.de/itm/291860062578 haben. :D
    Jemand nen Tipp`?
  • Hallo meines Wissens nach musst du beim insignia auch die bremse mit dem Tester zurücksetzen und dann die Kolben zurückdrehen nicht drücken! Wenn ich mich da irrensollte darf mich gerne einer korrigieren!
    Ein Arbeitskollege hat das schon hinter sich Bremse hinten tauschen ebenfalls mit elektrischer Handbremse.
    Die Kolben der Radbremszylinder müssen zurückgedreht werden das ist richtig aber etwas zurücksetzen elektronisch brauchte er nicht.
    Insignia ST Innovation, 1.6 Turbo 125 kW, Schalter, Silbersee Metallic, Baujahr 08/2014
  • Hab es auch ohne Laptop gemacht. Es gibt ein englisches Reparaturbuch zum Insignia. Dort wird beim Bremsenwechsel nicht darauf hingewiesen, dass per Software die Bremse kalibriert oder zurück gefahren werden muss. Sicher hängt es auch damit zusammen, dass die Feststellbremse per Seilzug angesteuert wird. Bei Hyundai i40 z.B. sitzt die Elektronik direkt am Sattel. Da ist die Verwendung eines Diagnose-Laptop beim Bremsenwechsel nötig.
  • Da ist die Verwendung eines Diagnose-Laptop beim Bremsenwechsel nötig.
    Schöne neue Welt.. :(
    Insignia 2.0 CDTi | 4x4 | AT6 | Dark Mahagony
    Cascada 2.0 CDTi | AT6 | Carbongrau
    Ducati 748s | rot & carbon | kein ABS | kein Airbag | keine Angst
    KTM SuperDuke R | schwarz | schmal | leicht | mega-stark | ..das Biest..
    Harley Road King 110th Anniversary Edition | Nr. 110 von 1750
  • Kleine Frage hier an die Experten.
    ATE Ceramic-Bremsbeläge 13.0470-2755.2 laut Hersteller für 315mm Scheiben
    13.0470-2758.2 für 292mm Scheiben
    Die Abmessungen der Beläge sind bei beiden gleich. 106,3 x 47.1 mm und 17,2mm dick.
    Wo ist da der Unterschied? Oder ist es egal welche ich nehme? ?(
  • Hallo,gebe hier mal Deine HSN/TSN ein. Hier findest Du schnell heraus was verbaut ist. In meinem Fall Bremssystem Lucas, 315 mm innenblüftet. Die 292 mm ist massiv. Es scheinen aber die selben Bremssättel zu sein.
    Um das richtig zu stellen die Bremsanlage an der Hinterachse wird nicht mit dem Rechner zurückgestellt. Wieso auch es ist lediglich ein Stellmotor der die Seilsteuerung übernimmt wie eine manuelle Handbremse, eben nur elektronisch. Der Bremskolben muss gedreht und gleichzeitig zurückgedrückt werden mit einem Bremskolbenrückstellgerät als Werkzeug zu kaufen. Das ist alles.
    Der Link zur Website www.bremsen-heinz.de
  • Moin und Danke erst mal.
    Aber auf der Seite bin ich schon gewesen.
    Angezeigt werden aber nur die Maße der Beläge und nicht die Artikel bzw. Seriennummer.
    Da ich auch die innenbelüftete 315mm Scheibe habe, würde ich natürlich die 13.0470-2755.2 nehmen.
    Was mich aber brennend interessiert, wo ist der Unterschied, da die Maße der Beläge und wohl auch die Bremssättel der 315er und 292er Scheiben ja gleich sind?
    Finde auch bei Google nicht die passende Antwort....
  • Beim Austausch von Sicherheitsrelevanten Teilen sollte die Fachwerkstatt ran, meine Meinung.
    Kann bei Deinem doch nicht die Welt kosten.... Bei den Bremsen hört bei mir der Spaß auf...
    Gruß Stephan
    Habe bei meinem die Woche neue Scheiben und Klötze vorne einbauen lassen, bei Opelhändler um die Ecke. Die vom OPC sind leider schweineteuer.... ;(
    EZ 2011, ST 2.8 T 325 PS 4x4 OPC :D , 6AT, Bi-Xenon AFL+, Standheizung, abnehmbare AHK, DVD 800, Schwarz, Recaro Leder schwarz...
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten. 8o
