Undichtigkeit Frontscheibe
KeMi: was genau ist bei dir nun gemacht worden?Bei mir wurde dieses Gelpad ausgetauscht. Da es alles auf Garantie lief habe ich aber keine genauere Beschreibung dazu erhalten.
vielleicht hilft das:
http://www.ifz-berlin.de/crash…n_crash_regensensoren.pdfZitatDer Regensensor ist in eine Grundplatte geklipst. Die Grundplatte wird mit einem integrierten Gelpad an der Frontscheibe fixiert.
Darin enthaltenes Service Reparatur Kit:
http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/95599252.pdfGruß
Hallo an alle habe einen Insignia Baujahr 11/15 und bin mir nicht sicher ob es dieser Fehler bei mir auch ist . Gibt es vielleicht ein Bild davon wie das genau aussieht.
Sieht aus als ob Zuviel Kleber beim Sensor genommen wurde .
Im voraus schon mal vielen dank . -
Hallo an alle habe einen Insignia Baujahr 11/15 und bin mir nicht sicher ob es dieser Fehler bei mir auch ist . Gibt es vielleicht ein Bild davon wie das genau aussieht.Leider habe ich davon kein Bild gemacht. Bei mir ist es, wie zu Beginn schon beschrieben, aufgefallen da unter der Abdeckung eine gelartige Flüssigkeit heraus lief.
Aber vielleicht kannst du ja mal ein Bild einstellen, und ich kann dir sagen ob es bei mir so aussah
ich kann dir hoffentlich heute nachmittag ein bild machen, wenn ich zuhause bin.
Heute hab ich es geschafft endlich ein Foto zu machen. Leider lässt sich die sache nur recht schwer einfangen. Bisher hab ich von opel noch nichts gehört.
Gemeint ist der gelbe Fleck?
Nein. Das ist birkendreck gemeint ist der dunkle Schleier von links nach rechts.
Ja ist eindeutig zu sehen .
