was passiert denn mit der hinteren Bremse? Wird die an die vordere angeglichen?
6-Kolben Brembo Bremse / Große Bremse / Big Brake - Update 30.03.2017: Eintragung
HI,
dann sollte es ja auch eine passende 355er Bremsscheibe aus dem GM Regal geben,wie bereits erwähnt im ersten POST...wäre da die Kombination mit den OPC Brembos keine Alternative?Ich habe solch eine Anzeige schon einmal bei Egay Kleinanzeigen gesehen...einteilige Scheiben mit Brembo Sätteln....
Sollte preislich doch attraktiv sein....
Der Satz CamaroScheiben liegt dann bei ca 150-200 Euro
Jetzt wäre interessant zu wissen,ob die plug and play passen....so etwas könnte dann ja interessant werden
http://www.ebay.com/itm/2008-2…45080?fits=Model%3ACamaro
MfG
Thomas
Für die hintere Bremse muss ich mir was bauen lassen, diese Diskussion o. ä. können wir gerne in meiner Galerie weiterführen.
Die Sättel vom 6.2L (ohne Kompressor) sollte mit den OPC-Sätteln identisch sein. Des Weiteren passen diese einteiligen Camaro lt. OPC-Forum 1:1.
Mit freundlichen Grüßen
bazidibavaria -
bitte nicht falsch verstehen, ich wollte auf keinen Fall eine Diskussion anfangen, ich habe rein interessehalber gefragt was mit der hinteren Bremse ist
Hey,
das wäre natürlich eine sau günstige Alternative!
Die OPC Sättel passen ohne Änderung ans normale Federbein?Lg
JOLow -
Ich hab das nicht falsch verstanden, es war nur eine Anmerkung weil es in diesem Thread eigentlich nichts zu suchen hat (nicht böse gemeint ).
Lt. anderen Foren passt das ganze an die Normale Achse.
bazidibavaria -
also..man könnte die Anage vom normalen Camaro,für ca 500 euro bekommen....da wären dann schon Scheiben dabei , wäre aber ein USA Import,da bekommt man die hinterhergeschmissen.....
Ich war heute auch schon beim TÜV zwecks Eintragung,aber leider war der Ing außer Haus...
Was ich bräuchte,wären die Kolbendurchmesser beider Anlagen...
Brembsbeläge wären schon einmal gleich,laut bremsen-heinz,zumindest die Belaggröße...Hat jemand zufällig einen OPC Sattel liegen und könnte mal messen...
und für die 6 Kolben Anlage wre es auch al interessant zu wissen,welche Kolbendurchmesser verbaut sind...ich werde morgen noch einmal zu meinem TÜVer fahren...eventuell wird er ja dann schon einmal rechnen,ob das alles passen könnte..aber da brauche ich die Infos....
ebenso ,was den Hauptbremszylinder angeht...ist der vom OPC gleich?Habe momentan leider,keine Möglichkeit nachzuschauen.....leider rückt Brembo keinerlei Infos heraus und man bekommt die Sättel auch nur im Austausch....und Chevrolet führen meine Opelhändler nicht,wo man mal imETKA nachschauen könnte
Wenn das hier zu unübersichtlich wird,mache ich gerne einen neuen Thread auf....aber ich denke,solch eine Eintragung könnte für viele interessant sein
Thomas
Servus,
soweit ich weiß sind die Sättel identisch.
Ich würde die Sättel sowieso lackieren / pulvern lassen und ganz normal als Brembo Sättel ausm Insignia OPC eintragen lassen.
Ein eigener Thread bzgl. Brembo 4 Kolben Sättel werde ich heute / morgen anlegen, sobald ich die Teilenummern zur Hand habe.
Back 2 Topic:
Es gibt erfreuliche Nachrichten
Die Bremsscheiben passen 1:1 auf die Nabe vom Insignia und sitzt zu 99,9% Mittig.
Wenn ich Zeit habe, Teste ich morgen die Bremssättel auf dem Achsschenkel und dann natürlich ob alles in allem passt.
Zum Abschluss gibts wie immer noch ein paar Bilder
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/bremsscheibe_nabe_01.jpg]
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/bremsscheibe_nabe_02.jpg][Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/bremsscheibe_nabe_03.jpg]
bazidibavaria -
Sieht schon einmal sehr gut aus...Hast Du vor die Anlage eintragen zu lassen?
MfG
Thomas
Servus,
natürlich möchte ich die Bremse eintragen lassen
Es gibt erfreuliche Nachrichten. Die Bremse passt 1:1 am Insignia Achsschenkel.
Die Bremssättel werden mit den OPC-Sattel-Schrauben angeschraubt.
Anzugsdrehmoment: 150NM + 45° + 15°Für alle die es interessiert hier die Gewichtsangaben der einzelnen Teile:
Bremssattel: 4024g
Bremsbeläge: 1866g
Pin-Kit: 110g
Bremsscheibe: 12215gJetzt muss "nur" noch das Thema mit dem Bremsschlauch & dem Hitzeschutzblech geklärt werden.
Hier noch die Bilder.
Komplett (Beifahrerseite)
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/bremse_komplett.jpg][Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/abstand_bremsbelag_reibring_01.jpg]
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/abstand_bremsbelag_reibring_02.jpg]
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/bremssattel_achsschenkel_01.jpg]
[Blockierte Grafik: https://oddowrx.com/insi_neu/2016/bremssattel_achsschenkel_02.jpg]
bazidibavaria
