Werte Community, mich beschäftigt gerade ein sehr ungewöhnliches Problem. Ich gehe mal stark davon aus, dass es mit der vorherrschenden Hitze zu tun hat. Mein Auto stand den ganzen Nachmittag in der prallen Sonne und nun ist die Bremse "fest". Sie lässt sich nicht mehr durchtreten und wenn ich vom Gas gehe, bremst mein Insignia ab. Es fühlt sich so an als hätte meine Bremse Überdruck, aber wie kann das sein?
Bremse blockiert bei Hitze
Also ich denke mit der Hitze hat das nix zu tun
Was hast du denn für eine Ausstattung ?
Für mich hört sich das so an als würde irgendetwas versagen (elektrisch).
Versuche mal die Batterie abzuklemmen für 5-10 min so das alle Steuergeräte mal Stromlos sind , könnte helfen .Alles gute
Michael -
Ich würde sagen ab zum FOH und prüfen lassen! Nicht mit der festen Bremse rum fahren, sonst glühen ganz schnell die Scheiben und Beläge aus und sind dann Schrott, da reichen schon ein paar km aus.
Gruß Daniel
Ja da hat er recht
Michael -
So nun ist das Auto abgekühlt und die Bremsen verrichten wieder Ihren Dienst.
Verstehen muss ich das nicht. -
In der Regel dehnt sich die Bremsflüssigkeit aber nicht aus bei den Temperaturen. Da muss schon ganz was anderes vorherrschen.
Behalt es mal im Auge und schau dir deine Scheiben mal an. Nicht, dass die schon blau sind... -
Was ich mir vorstellen kann: Unter den Führungsblechen der Beläge ist etwas Rost oder Schmutz und im Zusammenhang mit der Materialausdehnung durch die Wärme reicht der Platz nicht mehr zum Gleiten.
Ich würde die Beläge mal ausbauen und unter den Blechen mal sauber machen.
Auch gerne mit der Feile den Schmutz entfernen, damit es richtig sauber wird. -
Ich habe die Beläge vor nicht einmal 1tkm gewechselt und in dem Zusammenhang alles von Rost, Dreck und Bremsstaub befreit. Selbst wenn die Bremskolben nicht einwandfrei arbeiten, kann es doch nicht sein, dass das Bremspedal sich keinen Millimeter bewegen lässt-so als würde nen Backstein darunter liegen.
Dann können wir das mal ausschließen.
Da das Bremspedal komplett fest war, würde ich auch sagen, die einzelnen Kolben an den Bremsscheiben sind auch freigänig.
Wenn der HBZ auch in Ordnung ist, kann es nur am Hydroaggregat liegen. Berganfahrhilfe hast du? -
Vorne oder Hinten?
