Korrodierte Reifenventile?!
  • Moinsen,
    ich wollte mir neue Pneus montieren lassen und der Werkstatt meinte die Reifenventile seien korrodiert und man könnte die Ventile nicht ausschrauben...? Habe ein Sports Tourer EZ 01.15 mit Reifendrucksensoren - (sind noch die vom Werk montierte Felgen+Reifen)wird der Ventil wie alle andere gewechselt oder schraubt man das ganze vom Felge ab?
    Danke + Gruß
    Chris
    Sports Tourer BiTurbo, Bj. 2014, Fast Vollaustattung :thumbup:
    Wer Rechtsschreibfehlerhler findet, darf sie auch gerne behalten :P
  • Die Drucksensoren sind beim Insignia in die Felge geschraubt, von außen die Mutter ab und dann kann man den Sensor nach innen rausnehmen, natürlich muss der Reifen ab oder weggedrückt werden.
    Was heißt korrodiert, normalerweise sind Plastekappen auf dem Sensor als Abdeckung für das Ventil, wenn irgendwelche aus dem Zubehör aus Alu genommen wurden dann kann das korrodieren bis sie evtl nicht mehr abgehen ja.
    Gruß Daniel
