Um wieviel müssen die Radbolzen eigentlich etwa gekürzt werden.
Und wie habt ihr das am besten gemacht
ET 15 würde dann bei den OPC line Felgen mit ET 45 heißen das dann sogar 30 mm pro Seite noch passen würden sehe ich das richtig.... Ich will zwar nur 20 bzw 25 mm aber nur mal für mich zum Verständnis
Gruß Timo
Genau so ist es , meine Felgen hatten ET 35 und ich hatte 20mm Platten hinten .
Die Radbolzen müssen nur um das Stück gekürzt werden wo eh kein Gewinde drauf ist .
Soll heissen die Radbolzen haben eine Art ich nenne das jetzt mal Einführhilfe für die Felgen ca. 5-8mm.
Das kleine Stückchen wird abgeflext, und wenn du die Platten nicht mehr haben möchtest kannst du ohne Probleme auch wieder ohne fahren .
Zum abflexen , das Radhaus gut abdecken mit Pappe oder so . So das keine heissen Späne auf den Lack kommen , die könnten sich einbrennen sonst.
Und dann mit einer Flex und am besten einer 1mm Trennscheibe das erste Stückchen ohne Gewinde abflexen und fertig.
Du kannst zur Sicherheit bevor du Flext die Muttern auf die Bolzen drehen, fallst du den ersten Gewindegang beschädigst.
Dann ist das nicht schlimm mit runterdrehen der Mutter nach dem flexen schneidest du beschädigte Stelle wieder leicht nach so das du die Mutter auch ohne Probleme wieder drauf bekommst.
Ich hoffe das war einigermassen verständlichVG
Michael -
Hey Michael das ist auf jeden Fall verständlich und gut beschrieben ich danke dir
Gruß Timo
