@bfs
Ich wollte mir eigentlich auch die SD Karte kaufen?hab auch ein sd slot und 2 usb anschlüsse...muss ich also per usb updaten lassen?!
Bei mir an 10ter Stelle ein E
@bfs
Wenn du einen SD-Karten Slot hast und dort dein Kartenmaterial drin steckt, dann musst du auch wieder eine SD-Karte kaufen.
Update per USB geht nur, wenn kein SD-Kartenslot vorhanden ist.
Und was ist wenn ich da keine SD Karte mit Kartenmaterial drin habe?
Ich geh mal gleich runter und gucke ob da wirklich keine SD Karte drin steckt.
Navigation habe ich aufjedenfall:-)
Also wie gesagt, keine SD-Karte. Dann frage ich mich wie das ohne funktionieren kann?
Irgendwo müssen die Daten ja gespeichert sein?!
Eine Frage zu den
USB-Karten. Ist der USB-Stick nach dem Update noch updatefähig in einem anderen Fahrzeug oder ist
er dann nur mit dem eigenem gepaart? So zusagen für andere unbrauchbar.
