Müssen nicht angelernt werden.
Werden von alleine erkannt.
Reifendrucksensor
Selbstanlernend ok.
Aber das erste mal muß man dem Sensor doch wohl sagen, an welchem Rad er sitzt?
Wer hat Ahnung?
Die Rdks Ventile werden beim Aufziehen der Reifen mit verbaut.
Räder aufstecken, Fahrzeug Elektronik stellt selbständig die Verbindung her und zeigt im Display des Fahrzeugs den entsprechenden Druck an.Habe fertig.
Also wird Automatisch erkannt, welches Rad wo sitzt?
Genau.
Und wenn du die hinteren nach einiger Zeit nach vorne tauscht, zeigt er dir auch wieder den Druck mit richtiger Position an.Habe selber Zubehör Felgen mit winterreifen und Schrader Rdks. Problemlos.
Ist aber bei jedem Autohersteller so.
Super Holger, hat ca. 10 km gedauert. Dann haben sie sich gefunden. Danke.
Hallo. HAbe einen insignia st Automatik Diesel mit 163 PS ,EZ 2014. Hatte vorher auch nen ST, Benziner ,EZ 2014 mit original Opel Alufelgen und allwetterreifen drauf. Hab auf diese Felgen nun richtige winterreifen montieren lassen. Hab gestern nun auf meinen neuen diese Räder drauf gemacht und nun zeigt mein RDKS die Meldung das ich es warten lassen soll an. Es ist auch kein Luftdruck mehr zu sehen in der Anzeige. Nun meine Frage,sind in den Felgen gar keine Sensoren drin?
Siehst Du doch ob Schraubventile drin sind.
Mfg
Es sind schwarze Ventile dran.
Wenn die schwarz sind, dann sind da meines wissens nach keine Drucksensoren in den Felgen verbaut.
Gruß Micha
