Diverse sporadische Fehlermeldungen, ESP Störung, Airbagfehler
  • ist der a16xer -
    ich habe noch icit nach der batterie geschaut werde ich mal tun.
    OP-com habe ich leider nicht
  • Am besten du lässt die Batterie durchmessen :thumbup:
    Oder tauscht sie gleich aus , sie hat ja schliesslich ihr alter .
    Meiner ist damals wegen einer defekten Battrie liegen geblieben .
    War aber vor meiner Haustür deshalb halb so wild :)
  • Kurz vor dem Batterietot hatte ich übrigens auch sämtliche Fehlermeldungen im Speicher, vom STG wechseln bis über ESP und ladedruck, Klopfsensor usw... Habe das aber nicht beachtet, weil ich davor eher die Karre erst zusammengeschustert nach dem Krümmer-und Turboschaden hatte. Ich dachte mir, ja gut, irgendein Kabelbaum ist halt nicht sauber eingeklipst.
    ESP-Fehler kommt auch bei heftiger Ladedruckabweichung oder wenn es mal den Ladedruckschlauch fetzt, habe da einige lustige Erfahrungen mit :D
    Nach Batterie Laden war idR alles weg für ca 1 Woche, dann kam es wieder, bis die Batterie endgültig den Dienst verweigert hat.
    Später hatte ich denn aufeinmal P008 und 009 (Indiz für Kettenschaden), oft P0234 (ivB mit 0008-0017 weitere Indiz) und bin dem nicht mehr auf Grund gegangen, weil ich wieder halbe Karre zerlegt habe.
    Habe jetzt neue Batterie, neue Ketten und LLK-Schläuche festgezogen wie der Weltmeister, läuft ;)
    Da der fehler nicht mehr aufgetreten ist kann ich leider nicht sagen was es war ?
    Nur zur info
