Hallo liebe Gemeinde Ich habe ein Problem.
Wenn der motor kalt ist und ich im stand gas gebe und es wieder loslassen tue, habe ich ein kratz geräusch und der motor ruckelt kurz macht er nur im kalten zustand.
ist es ein diesel ?
dann würdeich mal vorsichtig das 2 massenschwungrad andeuten.
wobei das eher ein klappern ist -
Nein ist der a16xer mit 48600 km drauf
Hallo.
Schon mal die Zündkerzen erneuert?
Laut Inspektion alle 60.000 Km fällig, aber bei 50.000 Km ist keine Seltenheit. -
Zündkerzen und luftfilter letzte Woche erneuert
Fqr8leu2 und Filter von mahlen es fühlt sich analysiert ob irgendwas den Motor ruckartig abbremsen tut -
Ist nur nach dem kaltstart beim ersten gasgeben wenn die drehzalen
Runter geht dann kommt das Geräusch! Wenn er etwas gelaufen ist nichts mehr -
hört sich so an als ob ein oder mehrere Hydrostößel leer laufen nachdem der Motor aus gemacht wird....
wann wurde der letzte Ölwechsel gemacht?
Vor 3000 km war der letzte öl Wechsel angeblich
Hydrostößel hat der Motor nicht.
Wenn dann werden das die Nockenwellenversteller sein bzw. die verstellbaren NW-Räder.
In welchen Intervallen wurde denn immer das Öl gewechselt bzw. welches verwendest Du? -
Alle 20000 und der letzte angeblich vor 5000 km
Aber das Öl ist schon sehr schwarz !
