War jetzt mal beim Foh er meint das ein Nockenwellenversteller eventuell ne Macke hat !
Kann mann die selber wechseln?
Alle 20.000 Km Ölwechsel in ca. 7 Jahren, also alle 2 Jahre?
Da würde ich aber mal umstellen auf alle 15.000 Km bzw. jährlich und ein 0/5W-40 Öl nehmen.
Wenn es die NW-Versteller sind am Zylinderkopf, ja die kann man selber wechseln.Kannst aber auch erstmal die weißen Siebe entfernen an der Verstellern, wenn die verschmutzt sein sollten wegen Schmutz.
Wenn der die NW-Räder Ein- und Auslass meint, ist der Aufwand größer.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Wo finde ich die siebe
Auf dem Foto siehst du die kleinen Siebe mit dem Metallgitter, sind in einer weißen Kunststofffassung, nicht das schwarze am Ende, das bleibt drauf.
Die weißen entfernen, einfach mit einem kleinen Schraubendreher ausklipsen an der Trennstelle.
So bin heute mal dazu gekommen die drosselklappe zu untersuchen und ich habe das gefühl das sie nicht ganz öffnet .
bei beiden videos hab ich jedesmal das pedal voll durchgetreten .
1. bei laufendem motor
https://www.youtube.com/watch?v=atviIThe3U02: bei mozor aus nur mit zündung
https://www.youtube.com/watch?v=rEdEdfQUx98ist das normal
Kann mir keiner helfen war beim Foh er meint alles ok soll wieder kommen wenn es schlimmer wird
Da es nur kurz ist und im kalten zustand kann es eventuell an der lambdasonde liegen ? Habe leider kein Scanner!
Kann man sie auch anders prüfen zb lambdasonde abziehen und motor starten?
