Also ich würde nix draufkleben.
Bei meinem Vectra OPC ist der OPC schriftzug auch oben auf dem schaltknauf in einer vertiefung angebracht. Trotzdem hatt sich die Farbe fast vollständig abgenutzt.
Wen der Schriftzug nur oben draufgeklebt ist, denke ich das er sehr schnell abgenutzt ist. ( auser du fährst Automatik )
Sport Lenkrad vs OPC Interieur Paket Lenkrad
damit hast du natürlich Recht.Ich gehe allerdings davon aus, dass das Lenkrademblem ~10 Euro kosten wird, und der Knauf-Aufkleber ebenfalls in diesem Preissegment liegen wird.
Und wenn ich dann alle paar Jahre mal den Aufkleber wechseln muß...Zuerst werde ich mir das Emblem für das Lenkrad bestellen und mal draufpappen.
Ich muß nur erst die Lücke im Lenkrad ausmessen.Gruß
na der OPC als Automatik hat kein Emblem am Wählhebel
Das ist dem Schalter vorbehalten.Das Lenkrademblem gibt es nicht einzeln
Halli Juppi,
es gibt evtl nicht "das Lenkrad-OPC-Emblem", allerdings gibt es genug selbstklebende Embleme.Ich gehe stark davon aus, dass eines, vorallem optisch (!), passen wird.
Da der ensprechende Ausschnitt auf dem Lenkrad natürlich den Platz vorgibt, wäre das OPC-Line Emblem, klein, nur eine Möglichkeit:
http://www.ebay.de/itm/OPC-LIN…m2c69120929#ht_1511wt_699Paßt zum OPC-Line evtl auch besser als ein OPC Aufkleber.
na der Platz wird aber nicht reichen am Lenkrad
Und 27 ist auch ein stolzer Preis -
Ö das is doch der Schriftzug für den Forderen kotflügel oder ?
Das ding is glaub ich etwas gewaltig fürs Lenkrad -
Nein, das ist die kleinere Variante.
Ist ca. 5x3 cm -
die entsprechende Stelle am Lenkrad ist ca. 75mm breit und ca. 20mm hoch.Damit kommt der "normale" Schriftzug garnicht in Frage.
http://www.ebay.de/itm/Opel-OP…m2c69ceb242#ht_1060wt_911
Denn dieser ist 85mm breit und 36mm hoch.Der kleine Schriftzug aus meinem Beitrag weiter oben...
... dagegen ist zwar nur 48mm x 24mm groß, damit allerdings noch immer zu groß, denn zu hoch.
(Könnte der gleiche sein, der auch auf beiden Kotflügeln geklebt ist, oder?)Ich werde mal bei Gelegenheit bei Opel Nienhaus vorbeifahren und alle vorhandenen Schriftzüge anhalten.
Könnte mal bitte ein OPC-Fahrer sein Lenkrad-Logo vermessen?
Na bestell dir doch einfach die passende Blende
OPC/OPC Line Lenkrad Vorraussetzung
913454 OPC
913455 VXR
913462 Ohne EmblemPreis 120 €
Es ist doch richtig, das man das opc Lenkrad Plug & Play gegen das alte tauschen kann, oder?
Passt denn der Airbag von meinem alten Lenkrad auch bei dem opc
Lenkrad
