Elektrik Probleme Anhängerzug
    Habe das Facelift Insignia Modell und habe mir einen Oris Anhängerzug mit CanBus 13 Pol. angebaut
    Stopplicht, Blinker, Rückfahrscheinwerfer, Nebellicht funktioniert, aber
    Wenn ich Licht anschalte geht am Auto alles normal , aber
    Am Anhänger geht ca. Eine halbe Sekunde Licht und dann sofort Stoplicht dazu an .
    Licht aus , geht sofort aus, Stoplicht nach ca. 2 Sec.
    Es wurde nur das weiße Kabel vom E Satz an den Grünen vom Obd Stecker und das rot/ Schwarz. An den gelben der zur 3. Bremsleuchte.
    Woran kanns liegen???
    Leg Olaf
  • Moin,
    es gibt noch ein paar wichtige Sachen zu wissen, Welcher E-Satz ist verbaut ?
    dann wenn bei dir am Anhänger etwas von der Beleuchtung, oder die Bremse nicht korrekt Funktioniert, übernehmen die anderen Leuchten die Funktionen mit.
    Also Prüfe mal ob das Licht, Standlicht, oder Bremse irgendwas nicht korrekt funktioniert, kann auch sein das einfach nur ein Kontaktproblem herscht, und dadurch die Beleuchtung "Umgeschaltet" wird.
