Ok. Wenn du das sagst
Racechip pro im Insignia 2.0 cdti
Habe seit ca. 11000 km einen sogenannten "Billigchip" verbaut läuft
unten raus klar besser (Mehr Drehmoment) die Endgeschwindigkeit ist für
mich zweitrangig selten kann man noch über mehere km den Insignia wegen
des dichten Autobahnverkehrs voll ausfahren.Ich lege mehr Wert auf
Drehmoment.Selbstverständlich Auto erst warmfahren.
Hier habe ich meinen Chip gekauft liest mal die Bewertungen (alle Automarken)
http://www.ebay.de/.../320909910402?...LG simgan
schönen guten
also ich kämpfe auch noch mit powerbox oder richtig software,
box ist weit billiger gar kein thema zumindest die race was oben einige male beschrieben wurde
aber software ist software da kann man auch nix sagen
angst habe ich auch etwas weil meiner n automatik ist. jetzt weiss ich nicht ob die software das getriebe killt oder nicht. dieses ist bestimmt schweine teuer!!!!!
ich hoffe das hier noch einige ihre erfahrungen posten werden
gruss
kingh -
Hallo, wollte mal wieder berichten:
Habe heute meinen Insi zur Jahresinspektion gebracht.
Ich habe ja vor kurzem auf den Ultimate-Chip umgestellt, da der einen wasserdichten Steckanschluß hat. Auch gibte es bei diesem Chip keinen "Computer-Test-Stecker mit eingelöteter LED" mehr, sondern nur noch einen soliden Null-Stecker, wenn man wieder den serienmäßigen Zustand herstellen will.
Also habe ich den Null-Stecker gesteckt und dann meinen Insi zum FOH gebracht.
Habe ihn gerade abgeholt, alles OK.
Ich hab mal nachgefragt, ob irgendwo einen Fehlermelung oder sontwas hinterlegt war, Antwort "Nein, keinerlei Meldungen!"
Jetzt hab ich wieder den Chip angesteckt (Dauer ca. 5 Sekunden) und kann wider mit deutlich mehr Drehmoment fahren. -
Ich kämpfe auch noch immer mit mir. Was mir sorgen bereitet ist halt die Werksgarantie und anschließender Anschlußgarantie. Abwarten oder machen ??
Gute Frage, im Endeffekt musst Du das mit dir selbst ausmachen.
Ich für meinen Teil hab das Risiko auf mich genommen und es bisher auch nicht bereut.
Und wenn im System keine Meldungen hinterlegt werden................ -
Und wenn im System keine Meldungen hinterlegt werden................In keinem System, in das der FOH kommt
Wenn es darum geht, Probleme aufzudecken, die durch "Illegales Tuning" entstanden sind, gerade in Bezug auf Garantie/Gewährleistung, da können die "Fachleute" ganz andere Daten abrufen, denn fast jedes Steuergerät führt Protokoll.
Aber wie andere schon geschrieben haben, das muss jeder mit sich ausmachen, ich hab auch noch 2 Jahre Garantie und hader immer wieder von neuem, noch bin ich Standhaft
Ist ja nicht nur die Garantie!
Man verliert seinen Versicherungsschutz, da die Chips nicht in der StVO zugelassen sind. Das kann viiiiel teurer werden!
... Ich habe ja vor kurzem auf den Ultimate-Chip umgestellt ...
Hallo kukuk-joe,
hast du die Original-Einstellungen an den Reglern S1 und S2 belassen oder verändert und wenn verändert, welche Erfahrungen hast du damit gemacht?Gruß
ravy888
Hallo, ich habe keine Änderungen an den Reglern vorgenommen.
Ich bin aber der Meinung dass mit mein Insi mit dem Pro-Chip doch etwas besser gezogen hat.
