der rad umfang kann sich ändern je nach dimension, dazu kommt die breite des Reifens und die ET,
Zudem gibt es verschiedene Lenkgetriebe, mit und ohne Lenkanschlag und bei den Fahrzeugen die Serienmäßig mit 18" ist meist das Lenkgetriebe ohne Lenkanschlag verbaut oder wie bei mir das Elektrische wo kein Lenkanschlag verbaut werden kann...
