habe ein Problem mit meinem Insignia 2.0 CDTI Sportstourer 160 PS EZ 02/2011, 66.000 km, Schaltgetriebe, Flexride.
Bei vollem Lenkeinschlag und anfahren ist ein mehrmaliges Knacken zu hören. Geht man vom Gas oder fährt gleichmäßig weiter
ist das Geräusch weg. Das Knacken ist beim einschlagen in beide Richtungen vorhanden.
Das Fahrzeug ist jetzt das 3. Mal in der Werkstatt wegen diesem Problem. Es wurden beide Antriebswellen getauscht.
Die Werkstatt tippt nun auf das Getriebe.
Habt Ihr vielleicht eine Idee was es sein könnte.
Oli
