Ich habe einen insignia 2,0 Cdti 5 Türer. Baujahr 2015. Bin leider
beim Ausparken hinten links gegen eine tifere Mauer gerollt und nun natürlich
Lackkratzer.Möchte die Stossstange demontieren und nach dem Lackieren wieder einbauen.
Hat jemand eine Demontageanleitung dafür wäre sehr dankbar.
Demontage Stossstange hinten
Ist eigentlich recht einfach. Je zwei Schrauben in den Radkästen raus, Schrauben an der Unterseite, falls vorhanden. Dann kräftig ziehen und den Stecker vom PDK lösen.
beide Rückleuchten ausbauen,
jeweils 3 Schrauben vom Radhaus lösen,
jeweils links und rechts unter dem Nummernschild von unten die Schrauben herausschrauben,
den Stoßfänger zu sich herziehen und ggf. die elektrischen Anschlüsse für das PDC trennen,
dann kannst Du den Stoßfänger abnehmen.
RedEagle1977 -
bis jetzt alles richtig, aber aus eigener Erfahrung nur demontieren wenn das Auto temperiert ist.Sprich beheizte Garage /Werkstatt oder so.
Wohnzimmer geht auch
Sonst riskierst du die Haken in den Schienen am Seitenteil.
Martin
