Ausstattungslinie
  • mmh... also Sport-Ausstattung ist es nicht! Die hat Flexridefahrwerk Serienmäßig...
    Auspuff sagt eigentlich nur was über den Motor aus, haste denn ein sichtbares Auspuffendrohr in Chrom??
    z.B. bei ECOFLEX ist es nicht sichtbar und was z.B. nicht geht ist SPortaustattung in Verbindung mit Ecoflex!
    Ist schon alles ganz schön verwirrend!! 8|
    also halten wir damit als Zwischenfazit fest: MAN WEISS ES NICHT!!! :P
    Kann man das nicht über die Fahrgestellnummer feststellen?
    ja kann man, sagte ich ja schon in Antwort 8 :D
    Er soll mir die Nr. per PN Schicken, dann ist alles kein Thema.
    Alles andere ist nur Spekulation und bringt hier niemanden weiter :D
    Ecoflex und Endrohr geht, mußt nur das OPC Line Exterieur dazu ordern :D
    opc_fan: sicher geht Ecoflex + Sport :D
    Einmal editiert, zuletzt von Juppzupp ()
  • Schicke die FIN per pn.
    Mein Auspuff ist nicht sichtbar.
    Konfigurator gibt nix her. Der einzige insignia
    Der serienmäßig bi-xenon Und AFL+ hat ist er Innovation
    Laut konfigurator. Das navi DVD 800 hat scheinbar
    Keiner serienmäßig. Ist also die frage, was davon
    Ist zusätzlich.
    EDIT: sagt der Fahrzeugschein was dazu aus? Bei Typ
    Steht ja 0G-A und drunter noch DM11 und darunter
    Noch ne 12-stellige buchstaben-zahlen-Kombination.
    Bei all den Spekulationen und dem eventuellen
    Zubehör stellt sich mir eh die frage, is es dann nicht
    Wurscht welche ausstattungslinie, da das eh kein Mensch
    Unterscheiden kann????
  • Schon mal unter die Haube geschaut?
    Nicht,daß sich da bei deinem "gepimpten" Astra so eine Überraschung verbirgt wie bei dem getürkten iPhone!
    :D
    leider geht aus deiner VIN nicht heraus welche Verkaufsversion es ist,
    Sollte eigentlich wenn es ein Sport,Cosmo,Innovation etc. ist in der Liste als Verkaufsbezeichnung stehen.
    Hier die Auflistung der Ausstattung.
    01A FARBE VERKLEIDUNG SITZ - JET BLACK
    1AB FARBE VERKLEIDUNG TÜRBLECH - JET BLACK
    2A2 ZIERLEISTE TÜR INNEN PIANO BLACK (2)
    3A5 ZIERLEISTE INSTRUMENTENTAFEL INNEN PIANO BLACK (2)
    4AA INNENVERKLEIDUNG - JET BLACK
    6X1 BAUTEIL VORN LINKS OHNE COMPUTER SEL SUSP
    6Y4 Ersatzrad löschen
    7X1 BAUTEIL VORN RECHTS OHNE COMPUTER SEL SUSP
    8X2 BAUTEIL HINTEN LINKS OHNE COMPUTER SEL SUSP
    9X2 BAUTEIL HINTEN RECHTS OHNE COMPUTER SEL SUSP
    A23 Wärmereflektierende Windschutzscheibe
    A69 GURTSTRAFFER, VORN, VAR. 2
    A6B MANUELLE SITZVERSTELLUNG VORN, 6 STELLUNGEN, ELEKTR VERT, FAHRER
    A70 GURTSTRAFFER, VORN
    AE4 SITZ - VORN, SCHALE, SPORTAUSFÜHRUNG
    AEF ELEKTRISCHER FENSTERHEBER - BEIFAHRER, SCHNELLÖFFNUNGS-/SCHLIESSFUNKTION
    AER ELEKTRISCHER FENSTERHEBER - HINTERTÜR RECHTS, SCHNELLÖFFNUNGS-/SCHLIESSFUNKTION
    AFA INNENVERKLEIDUNG KONFIG - #1
    AG5 MANUELLE SITZVERSTELLUNG, 2 STELLUNGEN, BEIFAHRER
    AHS AKTIVE KOPFSTÜTZE - VORDERSITZ, HÖHENVERSTELLBAR, VOR-/RÜCKWÄRTS VERSTELLBAR
    AKN FENSTERTYP - GETÖNT
    AKW WINDSCHUTZSCHEIBENTYP - GETÖNT
    APG Steuerung elektrische Lendenwirbelstütze, links
    ASV AUSRÜSTUNG - SENSOR LUFTFEUCHTIGKEIT & WINDSCHUTZSCHEIBENTEMPERATUR
    ATG STEUERGERÄT VERRIEGELUNG, SCHLÜSSELLOSE ZENTRALVERRIEGELUNG, STANDARDAUSFÜHRUNG
    AXG SCHEIBE - ELEKTR. BETÄTIGT, FAHRER, SCHNELLÖFFNUNGSFUNKTION
    AXJ FAHRZEUGTYP - PERSONENKRAFTWAGEN
    AY0 OPEL-Airbags, Fahrer- und Beifahrerseite und Seiten- und Kopfairbags, linke und rechte Seite
    AY5 Mittlere Kopfstützen hinten, Stoff, verstellbar
    B9K Türschweller-Abdeckung "Opel"
    BAH AUSSTATTUNG - SICHERHEITSSYSTEM, WEGFAHRSPERRE, SCHRITT ZWEI
    C2B LAMPE INNEN, FUSSRAUMBELEUCHTUNG VORN
    C59 BELÜFTUNG, KONSOLE, HINTEN
    C95 LAMPE - INNEN, DACH, INNENRAUM- & ZWEIFACHLESELEUCHTE
    C99 SCHALTER - AIRBAG STEUERGERÄT INSTRUMENTENTAFEL MANUELLE UNTERDRÜCKUNG
    CD1 WISCHANLAGE FENSTER HR - LÖSCHEN
    CE1 WISCHANLAGE - WINDSCHUTZSCHEIBE, IMPULS, FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICH
    CE4 WASCHANLAGE - SCHEINWERFER, HOCHDRUCK
    CJ2 HLK-SYSTEM - KLIMAANLAGE VORN, AUTOMATISCHE TEMPERATURREGELUNG, ZUSATZTEMPERATURREGELUNG
    CT3 LAND - DEUTSCHLAND
    D61 ABLAGE FAHRERSEITE
    D7A Außentürgriffe, karosseriefarben mit Chromstreifen
    D7C ABLAGE BEIFAHRERSEITE, TRENNFACH
    DA1 ARMLEHNE RÜCKSITZ, STAUFACH
    DD8 INNENRÜCKSPIEGEL - LICHTEMPFINDLICH
    DH6 SCHMINKSPIEGEL LINKS & RECHTS, SONNENBLENDE, BELEUCHTET
    DK6 INNENKONSOLE, DACH
    DP6 SPIEGELAUSSTATTUNG - GEHÄUSE, LACKIERT
    DT4 ASCHENBECHER ZIGARETTENANZÜNDER
    DWE AUSSENSPIEGEL - LINKS & RECHTS, FERNBEDIENUNG, ELEKTRISCH, BEHEIZT, AUX WFOV/FAHRER, MANUELL EINKLAPPBAR CNVX/BEIFAHRER
    EA1 TASCHE - VORDERSITZLEHNE, LINKS
    EA2 TASCHE - VORDERSITZLEHNE, RECHTS
    EBZ VERKLEIDUNG - SITZBEZUG, RIBBON
    FBD VERKLEIDUNG - SITZBEZUG, ATLANTIS
    FP9 ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS - ACHSANTRIEB 3,55
    FX3 AUTOMATISCH ELEKTRONISCH GESTEUERTES FAHRVERHALTEN
    GAR GRUNDFARBE - AUSSEN, KOHLEGRAU MET (G) 501Q
    GNA CHASSIS AUSRÜSTUNG VORN - FEDERBEIN BAUGRUPPE
    GNC CHASSIS AUSRÜSTUNG HINTEN HINTERACHSE, 4-LINK
    J60 SERVOBREMSANLAGE, SCHEIBE VORN & HINTEN, ABS, 16"
    J71 FESTSTELLBREMSE - ELEKTRISCH BETÄTIGT
    K09 LICHTMASCHINE - 120 A
    K13 ABGASFILTER ABGASANLAGE, PARTIKEL
    K34 AUTOMATISCHE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG, ELEKTRONISCH
    K3S BATTERIE - LBN4, FLA, 12 V, 75 AH, 720 ENCCA
    KA1 SITZHEIZUNG, VORN
    KB5 STEUERUNG - ECM, BREMSEN AN GEFÄLLEN
    KD4 Elektrische Steckdose an der Frontkonsole für Fondinsassen
    KPA Steckdose, Mittelkonsole hinten
    KRH LUFTFILTER, LUFTVERSCHMUTZUNG & GERUCH
    KRJ BEDIENUNG KONSOLE, INFOTAINMENT, REDUNDANTE BEDIENELEMENTE
    LBS MOTOR - DIESEL, 4 ZYL, 2.0L, L4, CPI, TURBO, HO, DOHC, 121 KW
    LHD LINKSLENKUNG
    M53 KUPPLUNGSSPERRE
    MDE ZIERLEISTE B/S OBEN - HELL, FENSTERUMFASSEND
    MM3 Handelsübliche Ausrüstung (Schaltgetriebe), (F13 wr (hd))
    MR6 6-GANG SCHALTGETRIEBE, OPEL, 83 MM, 3,92 1. GANG, 0,62 6: GANG (F40 WR) PTU, SCHRÄGUNGSWINKEL
    N34 LENKRAD - LEDERBEZUG, 3 SPEICHEN
    N37 LENKSÄULE - NEIGBAR, HÖHENVERSTELLUNG
    N40 SERVOLENKUNG, NICHT VARIABEL
    NC0 Ausrüstung Europäische Gemeinschaft
    NE9 ABGASSYSTEM - EEC 09
    PMA Manuelle Sitzkissensteuerung, links
    PMB Manuelle Sitzkissensteuerung, rechts
    Q00 FELGE 17 X 7, ALUMINIUM, DESIGN 2
    QJF ALLE REIFEN 225/50R17-98H BW R/ST TL AL3
    T61 BELEUCHTUNGSSYSTEM, TAGESFAHRLEUCHTEN
    T74 AUTOMATISCHE SCHEINWERFERREGELUNG, VERZÖGERUNG
    T79 NEBELSCHLUSSLEUCHTE
    T96 Nebelscheinwerfer
    TQ5 SENSOR - AUTOMATISCHE FERNLICHTSTEUERUNG
    TR0 LAMPE - INNEN, DACH HINTEN, INNENRAUM & ZWEIFACHLESELEUCHTE
    TR7 SCHEINWERFERREGELUNG - LEUCHTWEITENREGULIERUNG, AUTOMATISCH, STATISCH
    TSP LEUCHTENSATZ INNEN, KUNDENSPEZIFISCH
    TSQ LEUCHTENSATZ INNEN, DELUX
    TT2 SCHEINWERFER RICHTUNGSABHÄNGIG, GASENTLADUNG, ABBLENDLICHT XENON, FERNLICHT XENON/HALOGEN
    TTW AUTOMATISCHE SCHEINWERFERREGELUNG EIN-AUS, TUNNELERKENNUNG
    U18 TACHOMETER - INSTRUMENT, KILOMETER
    U65 LAUTSPRECHERSYSTEM - 7, PREMIUM
    UD5 SENSORENANZEIGE - EINPARKHILFE
    UDC ANZEIGEINSTRUMENT - FAHRERINFO ERWEITERT (EINFARBGRAFIK)
    UDK INFOTAINMENT ANZEIGE - FARB-INFO-DISPLAY (CID) 7", QVGA
    UH1 WARNLEUCHTE - SICHERHEITSGURT, RECHTS
    ULS STEUERGERÄT - LENKSÄULENSCHLOSS
    UPH FUNKSCHNITTSTELLE - NAHBEREICH, SPRACHERKENNUNG, SMS
    US3 DIVERSITY-ANTENNE
    USR USB-ANSCHLUSS
    UXX RADIO - AM/FM STEREO, NAVIGATIONSSYSTEM, DVD-ROM, CAF, USB, RSA, TMC (GME-VERSION)
    V83 Fahrzeugerklärung ECE Organisation
    VG2 Schutzwachs löschen
    VK8 HALTER - BRILLE
    VRL Mehrwert-Baugruppe Horizontalaufhängung, vorn
    VY7 KNOPF - GETRIEBESCHALTHEBEL, LEDERBEZOGEN
    W1Y Radio-Bedienelemente am Lenkrad
    W7Z AUSSTATTUNG KALTE TEMPERATUREN
    WGC Empfangseinheit "GPS"
    WRA KABELSATZAUSSTATTUNG KUNDENSPEZIFISCHER KABELSATZ (KAROSSERIE)
    WRB KABELSATZAUSSTATTUNG KUNDENSPEZIFISCHER KABELSATZ (INSTRUMENTENTAFEL)
    WTR KIT, REIFEN REIFENREPARATUR (NICHT NACH MJ 2011 VERWENDEN)
    XL8 FREQUENZ - 433 MHZ
  • wenn ich auf die schnelle in den Konfigurator schau dann hat der Sport serienmäßig dvd800. Das kann ich nicht bei dir lesen (zumindest steht nix von dvd800 nur Navi GME version) Sport kann es daher nicht sein. hast du eine elektrische heckklappe ? wenn ja hast du eine cosmo version, aber die hat ja eigentlichauch dvd800 serie... hmmmm...
