Hat vielleicht jemand Bilder mit Spurplatten und den 19" Y-Speichen Felgen vom OPC? Schwanke auch zwischen VA40 und HA50 oder VA30 und HA40. Wobei ich eher zu 30 / 40 tendiere im Moment.
Welche Felge ist doch egal.
Hauptsache 19zoll.
Ob opc oder andere.
Es gibt aber glaube ich schon massig
Bilder wo du das sehen kannst.
Was für eine EP. Tiefe haben die denn.
30/40 und 40/44 ist machbar.MFG Thomas
Müsste ET 45 sein. Dachte wenn jemand gleich Bilder mit den richtigen Felgen hat, dann kann man sich gleich noch einen besseren EIndruck machen
Möchte natürlich gute Optik, aber kein Problem mit der Eintragung bekommen. -
Hallo an der Vorderachse würde ich 20 mm pro Seite nehmen und an der Hinterachse 22 mm.
2mm hinten mehr .... wie dicht muss man da auffahren um einen Unterschied zu sehen?
Bei 8,5x19 und EPT 45 sind 50 auf der HA grenzwertig.
Habe hinten 44 und muss die erst mal über den TÜV bekommen.
Morgen versucht es meine Frau.
Ich hab mir jetzt erstmal einen Satz 40er von Eibach geordert und dann schaue ich mal wie mir das auf VA und HA gefällt. Dann entscheide ich ob vorne auch 40 oder doch nur 30, tendiere aber eher gegen 30.
Hallo Maxx
Vorne passen auf jeden Fall die 40er. Sieht sehr gut aus.
Hinten auch 40 oder 44.
Aber mache dir selber ein Bild.
Servus,
will ja auch meinen tiefer und breiter ziehen.
Frage wird das passen
B20DTH ohne Flexride BJ 09/2015
8,5x19 ET35 mit 245/35 auf VA 40mm / HA 44mm H&R Platten Sommerfelgen
würde aber auch gerne meine Original Alus Fürn Winter nehmen
7x17 ET 41 mit 225/50
Tieferlegung beträgt 35/30
Grund für die Frage, in nem ET rechner ausm Netz kommt die Felge knapp 2,7cm weiter raus, daher bin ihc mir nicht sicher ob das dann druntergeht, bündig.
Bayrischer TÜV is sehr pingelig.
Hätte aber auch noch KÜS hier zwecks eintragen, wohin besser gehen.
TÜV oder KÜS?Danke euch schonmal
Gordon -
Ich habe vorne umgerechnet ET25
Und hinten ET23.
Beides bündig.
Bei dir wären das ET15 und ET13.Das wird nicht passen.
MFG Thomas
Also verstehe ich das so das ich max. va/ha je 20mm achse nur nehmen kann?
