Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner ZV:
Es kommt manchmal vor vor das ich den Wagen auf- oder auch abschließen möchte und die ZV nicht reagiert.
Das Signal wird auf jeden Fall vom Auto empfangen, da die Lichter auf das öffnen bzw schließen an- und ausgehen.
Jetzt hab ich bemerkt das er auch nicht auf die Taste innen verschließt.
Man kann aber teilweise Geräusche aus dem Bereich des Sicherungskasten hören:
Mal nur ein kurzes knacken aber auch schon mal ein über mehrere Sekunden dauerndes knarzen...
Hatte schon die Vermutung des könnte an der Spannung liegen, denn wenn ich den Motor anmache funzt der Taster innen und auch wieder die FB!?
(für einige Zeit)
Die Spannung reicht aber für das öffnen der el. Heckklappe und zum Start des Motors!
Infos für eine evtl. Fehlereingrenzung:
- neue Starterbatterie (nicht orig. Opel) 28.11.
- Beide Schlüssel wurden bei Opel neu programmiert 15.12.
Ob der Fehler schon da war, erst mit einer der Aktionen oder später kam kann ich nicht beantworten.
Bemerkt habe ich das zum ersten Mal Anfang dieser Woche.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Jens
