wenn ich Radio oder über USB Musik Höre und es kommt ein Anruf rein wir dieser normal signalisiert und von mir angenommen.
Nach dem Auflegen schaltet das Intellilink 900 allerdings nicht mehr automatisch auf Radiobetrieb oder usb zurück sondern bleibt auf Bluetooth stehen.
Das ganze ist set iOS 9.2 so, bei iOS 9.1 funktionierte es noch
Gibt es da einen Trick ?
Intellilink 900 iphone6 ; Nach update auf iOS9.2 schaltet Freisprechanlage nicht zurück
Im schlimmsten Fall musst du auf ein Update des Intellilink bzw. des Freisprechmoduls warten, bis es wieder problemlos funktioniert.
Könnte aber auch sein, das es noch ein Update nach IOS 9.2 gibt und sich das Problem quasi von selbst löst.EDIT: Probier erstmal die Handyverbindung zurückzusetzen, vielleicht reicht das ja.
ja das gleiche nervt mich auch.
Aber es ist verrückter ..
Ich höre Radio, es kommt ein Anruf (oder ich tätige einen) und nach dem Auflegen spielt das iPhone ein zuletzt gehörtes Hörbuch ab oder Musik je nachdem was zuerst an war.
Das ist ein wenig ....
Ätzend.
Hoffentlich tut sich da was.
Christian
Habe nun einen Workaround gefunden.
Nach Abschalten von Siri funktioniert es bei mir wieder wie vor iOS 9.2
Hoffe das Apple das zeitnah fixed. -
Hoffe das Apple das zeitnah fixed.Guten Morgen,
das habe ich gleich probiert.
Allerdings funktioniert dann Car Play gar nicht mehr ...
Habe also Siri wieder eingeschaltet
Hallo zusammen,
gibt es hier etwas Neues zu berichten? Hab das gleiche Problem, allerdings hilft abschalten von Siri nicht...
Danke -
Laut Infos aus den Apple Support Communities soll es ab der aktuellen iOS 9.3 Beta behoben sein.
so scheint es zumindest Hoffnung zu geben... -
Die Hoffnung hat sich erfüllt, habe gestern 9.3 installiert, jetzt funktioniert es (wieder)....
Habe nun auch iOS 9.3
Das Problem ist nicht mehr vorhanden
Das Update hat also geholfen -
Schließe mich hier mal an, mit 9.2 nach Telefonat Ruhe oder Musik vom iPhone, seit 9.3 wieder Radio bzw. das was vorher lief.
