Quietschgeräusch hinten beim anfahren
  • Hallo nochmals,
    habe seit eben das komische Geräusch, das dieses beim anfahren hinten in dumpfer Form zuhören ist. Was könnte das sein, Radlager, ist das eine Bremssache?
    Habe den Wagen vorhin auch auf der Bühne gehabt, die Räder drehen auch etwas schwerfällig. Bin ratlos.
    Also Radlager kannste denke ich mal ausschliesen.
    Wenn das Radlager Defekt ist merkst du dieses beim fahren , und in Kurven extrem aber nicht beim anfahren .
    Wenn die räder sich schon schwer drehen wenn du ihn auf der Bühne hast, könnte es sein das deine Bremssättel fest sitzen.
    Fahre mal eine Runde mit deinem Insignia, und danach fühlste mal an jeder Felge ob eine warm geworden ist .
    Wenn dem so sei , sitz an dem Rad was warm ist der Sattel fest :thumbup:
    Alles gute
  • Also das Problem besteht nur wenn er länger steht, so 1 Stunde oder länger, ist schon korios, habs heute Abend mal getestet. Wodurch kann ein Bremssattel fest werden, der Wagen wird täglich genutzt, letztes Jahr im Oktober hat er neue Scheiben und Steine bekommen, das macht mich jetzt aber stutzig.
  • Moin
    So ein Bremssattel hat natürlich auch Dichtungen, wenn die hinüber sind kann Feuchtigkeit eindringen.
    Und es fängt an denn Führungen an zu Gammeln, dann setzt er sich fest.
    Ist nur ein Beispiel :thumbup:
