Innenkotflügel beim ST ausbauen
  • Hallo, nein nächsten Räderwechsel möchte ich die Radhausschalen ausbauen, um dahinter meinen Dicken komplett vor Rost zu schützen. Wie bekomme ich die raus, brauche ich Neuteile oder kann ich die Befestigungen weiter nutzen? Welche Tricks gibt es?
    Endlich - seit 24.04.15: Insignia FL ST, 2.0 CDTI (163 PS), EZ 07/2014, Bi-Xenon/AFL, PDS, AGR, Navi900 IntelliLink, SHZ, LHZ, elektr. Heckklappe, RF-Kamera, OPC innen uvm. :auto:
    ich hab es noch nicht gemacht, aber sollte zu anderen Modellen analog sein.
    Sind meist Kunststoffmuttern und Klipse. Die kannst du weiterverwenden, wenn dir das Innenteil nicht abhaut.
    Tricks gibt es nicht, geht sehr einfach raus.
    Bin mir auch nicht ganz sicher , aber ich glaube vorne die verbindungsschraube zur Schürze lösen.
    Und der rest ist mit Plastikspreitznieten, das heisst in der mitte den runden Pin Rausziehen.
    Dann kannst du denn rest auch rausziehen .
    Viel Erfolg
