Seid gegrüßt edle Insianer!
Zuerst möchte ich mich entschuldigen, falls ich den Thread in die falsche Kategorie gesetzt habe - würde nämlich wohl auch zur Elektrik passen...
Grund für diesen Thread ist einerseits, dass ich meinen Frust etwas loswerde und andererseits, dass ich denjenigen helfen will, die sich dieses Projekt auch vielleicht vornehmen.
Was man dazu braucht:
- Das PDIM Modul für den Insi - gibt's hier *klick*
- einigermaßen gutes Werkzeug (zB zum Aushebeln von geklipsten Teilen)
- einen FOH, der dann die Programmierung übernimmt
- keine Scheu davor, auch mal Kabelstränge abzuschneiden
- grundlegende Vorkenntnisse in der Elektronik bzw. Verkabelung
- relativ viel Geduld und Ausdauer
Ich möchte gleich damit beginnen, dass die beigelegte Beschreibung ein Witz ist. Könnte durchaus als Comic oder Satire durchgehen. Jedenfalls wusste ich manchmal nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
Kabelbezeichnungen sind nicht korrekt oder teilweise vertauscht, Steckerbelegungen sind falsch aufgezeichnet (Frontansicht des Steckers mit Pin-Nummerierung wird gezeigt, jedoch ist die Nummerierung am Stecker des Fahrzeugs anders) und die Bebilderung gleicht teilweise einer Karikatur.
Naja lassen wir das. Ich habe auch einige Bilder davon gemacht, die ich jetzt dann hier reinstellen werde, um euch einen kleinen Einblick zu gönnen. Leider bin ich noch im Büro und kann daher gerade nix hochladen. Hole ich aber nach.
Zeitaufwand kann man durchaus einen kompletten Tag einplanen. Da das Modul auf der rechten Seite hinter der Abdeckung, an der man den Beifahrerairbag ausschalten kann, platziert wird, werden die Kabel durchs komplette Armaturenbrett gelegt. Also muss man oben alles auseinandernehmen.
Da ich bei meinem Insi bereits andere Kabel verlegt habe (Soundprozessor, Verstärker, Lautsprecher, Weichen....) war es noch ein wenig enger als normal.
Ich habe mich also für einen anderen Kabelweg entschieden, der nicht oben übers Armaturenbrett führt, sondern unten über der Fußraumabdeckung liegt. Trotz meiner Bemühungen, ging sich das Kabel dann nicht so aus, wie es in der Anleitung stand, da das Kabel für die Stromversorgung des PDIM Moduls nicht zum Sicherungskasten auf der anderen Seite des Fahrzeugs reichte. Ich habe also (natürlich abgesichert) den Zigarettenanzünder als Stromquelle verwendet. Funktioniert ja genauso.
Ganz abseits der Frontarmatur, muss man natürlich auch noch die Mittelkonsole zerlegen - der USB Steckplatz muss ja auch irgendwo hin. Leider sind die Stecker bzw. die Kabel darunter (Feststellbremse, Aux Anschluss, 12 V Stecker) sehr kurz gehalten, sodass man diese alle trennen muss um den USB Steckplatz rein zu bekommen. Wenn ihr mal soweit seid, sieht das Auto aus, als hätt es eine Bombe darin zerrissen.
Dann kommt die Verkabelung und Neubelegung der Stecker. Hauptsächlich kommt ein Multipin-Stecker auf Fußhöhe unter dem Radio dran. Hier müssen 5 Kabel ausgetauscht werden. (der hat über 50 Pins und da wurden auch wie oben schon erwähnt die Bezeichnungen vertauscht - herrlich) 5 Kabel davon muss man herausnehmen (oder abschneiden) und 4 wieder neu dazugeben. (vom PDIM Kabelstrang) Da freut sich der Hobbyschrauber, das könnt ihr mir glauben.
Auch beim Stecker hinten am Radio müssen 4 Kabel miteinander verbunden werden (bzw. zwei ausgetauscht werden).
Ihr seht - ganz so einfach mit Plug and Play ist das nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass auf in der Beschreibung überall die Kabel Farben genannt werden (RD/VT bedeutet Red/Violet usw), die Kabel ansich aber eine andere Farbe haben. Also die kleinen Zettel mit den Bezeichnungen verlieren ist schonmal ein No-Go. Außerdem sind die Farben am Fahrzeug auch nicht so, wie in der Anleitung. Man kann sich nur auf die Pinbelegung verlassen, welche aber teilweise eben falsch ist.
Hat man alles richtig verlegt, zusammengelötet und verbaut, geht's wieder ans Zusammenbauen allerdings mit der Ungewissheit, ob es funktioniert. Es steht nämlich dann am Display "Aux Gerät angeschlossen" solange das Modul noch nicht per MDI und Programmierung mit dem Fahrzeug verheiratet wurde. Man weiß also nicht, ob man alles korrekt verkabelt hat, bis es programmiert wurde. (wobei man mir gesagt hat, dass es eigentlich auch schon vorher zu programmieren geht - das kann ich aber nicht sicher sagen, da es bei mir nachher gemacht wird)
Zusammengefasst ist das Projekt viel Arbeit, mit viel Potential Dinge kaputt zu machen, wenn man nicht vorsichtig ist oder mal sauer wird, weil etwas nicht klappt. Ich reiche aber wie gesagt Bilder nach, damit ihr das mal ein wenig seht.
Für Fragen bin ich natürlich offen und hoffe auch, dass ich irgendjemandem hier noch helfen kann, falls er das Projekt durchziehen will
Feedback wie und ob es funktioniert bekommt ihr natürlich auch noch!
LG
