@DonFlenso
Weist du noch welche W5W LED du gekauft hast und wo? Dann würde ich die auch mal schnell nachkaufen
Hab gestern nochmal ein Foto gemacht... ist etwas schlecht geworden aber so sieht es bei normalen Abblendlicht aus.
@DonFlenso
Nabend Freunde,
Hab nen problem mit dieser LED-Kennzeichenbeleuchtung. Hab welche aus der Bucht bestellt, sollten ja eigentlich Plug&Play sein... Nur leider sind die Anschlüsse ganz anders und ich hab schon hier gesehen einige haben da rumgebastelt. Gibt es welche, wo man nicht basteln muss?
Hier nochmal Fotos von den Leuchten die ich gekauft habe.
Und die, die verbaut sind.
https://picload.org/image/rgglppcd/image.jpg
https://picload.org/image/rgglppco/image.jpg
https://picload.org/image/rgglppcc/image.jpg
Mert
Hi
Paßt doch alles den Wiederstand rein und andere seite in alte Fassung
gruß Solo
Das Teil steckt noch in deiner alten Lampe .
Du hast das Kabel abgemacht dreh mal alte Lampe raus dann siehst du es wo der Stecker rein kommt
Sry wenn ich mich blöd anstelle, aber die stecker passen doch gar nicht an den am Auto?!
Mir ist klar, dass ich den Widerstand mit der Leichte zusammenstecke und das andere Kabel mit dem am Auto zusammenstecken.
Nur leider sind passen die doch nicht zusammen?
Mert
solo 67 hat es doch bereits geschrieben. die steckerfassung ist noch in deiner alten lampe drin. die muss raus, und dann die birne da raus, und dort dsen stecker der neuen lampe in die binrnefassung
mfg ttb
Hi
Am neuen Kabel der rund Stecker gehört in die Alte Fassung wo deine Glasglühbirne drin ist.
Das ganze steckt noch in deiner alten Lampe.
Mit leichter links drehung geht die Fassung aus der alten Lampe.
gruß Solo
Ohhh man,
Hab mich ja total dumm angestellt hahaha
War ja total einfach! Mir ist gar nicht aufgefallen die Fassung rauszudrehen
Danke Jungs für eure Hilfe, hätte sonst heute nicht schlafen können
Mert
Moin,
(siehe auch hier (Seite 7 , Beitrag 124-126): kennzeichenbeleuchtung-led )
Den Widerstand braucht man wohl nicht mehr, da bei den neuen Modellen die Kennz.Bel. nicht mehr überwacht wird - richtig?
Grüße,
Steffen
Servus zusammen,
ich war gestern morgen beim freundlichen BMW Händler nebenan und hab mir (wie in ein paar Seiten vorher beschrieben) die Leuchten, Stecker und Pins bestellt.
Zur Info: Gibt nun einen Rep-Satz, der sowohl die Pins, als auch die Stecker beinhaltet. Teilenummer davon reiche ich nach, sobald ich das Zeug bekommen habe.
Bilder dazu (vorher/nachher) werden dann auch folgen.
Ich persönlich halte von den ganzen LED´s aus der Bucht, etc gar nichts. Die sind viel zu hell und "überleuchten" das Nummernschild, so dass man (fast) nichts mehr erkennt. Zudem hat man auf dem Boden hinter dem Auto einen hellen weißen Streifen, was meiner Meinung nach auch echt besch.... aussieht.
Dafür sind die BMW Teile nur auf BMWs zulässig. Nicht auf einem Opel. Beim TÜV musste ich die BMW Teile ausbauen
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
