Hallo Leute ich würde gerne das mein Navi mich vor Baustellen usw warnt, auch wenn die Zielführung nicht aktiv ist. Bei TMC Einstellungen kann ich es irgendwie nicht aktivieren. Habe das DVD 800 und meiner ist Baujahr 2010.
Verkehrsereignisse auch ohne aktive Zielführung
Hallo. Was erhoffst du dir denn von dieser Funktion? Das alle 5s eine Meldung kommt "Achtung Baustelle" ? Es macht doch m.E. nur Sinn vor Baustellen bzw. Verkehrsbehinderungen zu warnen wenn diese auf der Route liegen. Das macht das DVD800 doch super. Was auch ohne aktive Zielführung funktioniert, ist die Warnung vor Falschfahrern via TMC.
Das war ja auch nur ein Bsp. aber wie kann ich diese Funktion aktivieren?
Das TMC selber läuft automatisch über Radiosender, wenn diese ein TMC Signal senden.
Spezifische Einstellungen beim DVD 800 gehen unter
Config-Taste -> Navigationseinstellung -> TMC-Einstellungen
Dort lässt sich einstellen, ob TMC Meldungen entlang der Route oder alle Verkehrmeldungen angezeigt werden sollen.
Baustellen etc. werden aber laut Handbuch nicht angezeigt. Ich glaube aber es hängt eher davon ab, was die Radiosender über TMC senden.
Hallo alle zusammen,
die Frage ist ja was genau gemeint ist. Meint er nur die TMC Anzeige im Display oder spricht er von der akustischen Warnung wenn ich durch eine Baustelle oder an einen Stau heran fahre?
Kevin
Da das Thema" ohne aktive Zielführung" heißt, denke ich, er meint die Anzeige im Display. Sollte in den TMC Einstellungen "Alle Meldungen" aktiv sein, sollte das bei Falschfahrern oder einem Unfall automatisch kommen, wenn es der Radiosender sendet. Das kommt teilweise schon ziemlich zeitverzögert.
Bei aktiver Zielführung kommt zusätzlich noch die Anzeige auf der Karte mit ggf. entsprechenden Umleitung der Route (je nach Einstellung eben).
Kenne die Funktion auch von, nicht schlagen, VW. Da sagt das Navi wenn man sich ohne aktive Zielführung der Autobahn nähert, dass auf der Autobahn Stau ist. Hier in Bayreuth funktioniert das wunderbar. Man gelangt von einem Kreisel in die Auffahrt. Beim Befahren des Kreisels sagt das Navi dann, wenn Stau ist und man kann aus dem Kreisel eine andere Ausfahrt nehmen. Ob es das bei Opel gibt, weiß ich nicht. Beim IntelliLink 900 schon mal nicht.
Also mein altes Navi 900 macht das, das Touch und Connect im Corsa meiner Frau auch.
Kevin
Ich meine die direkte Ansage der netten Navi-Stimme, wenn ich mich zb einem Stau o.ä. nähre.
kannst im Configmenü einstellen.
Nennt sich " Hinweise bei inaktiver Zielführung"
