Hallo die Sensoren kommunizieren mit dem Steuergerät, das System beinhaltet nur ein Steuergerät. Dies muss aber verheiratet werden, das soll heißen dass Dein Insignia weiß, ab jetzt habe ich RDKS. Dann ist das im Kombiinstrument sichtbar. Nach etwa 20 km werden dann die Werte angezeigt, eine Toleranz von 0,2 bar kannst Du immer haben, wegen Temperatur der Reifen, Fahrbahnbeschaffenheit, also nicht erschrecken wenn Du zB. 2,4 Bar vorne auffüllst und es werden nur 2,2 Bar angezeigt. Sind Striche da, dann hast Du ein Signalfehler vom Sensor des jeweiligen Rades.
Ach ja, eh ich es vergesse, die UHP wurde bei mir nachträglich verheiratet und dazu muss das Auto dass die Batteriespannung konstant bleibt an das Ladegerät, dann wird eine Online Verbindung aufgebaut mit Opel, diese schicken Dir die Daten was zur Verheiratung notwendig wird/ist des jeweiligen Systems. Das sollte nicht mehr als 50 EUR kosten.
