Servus,
Alles anzeigenBremssattelhalterung:
150 NM + 45 Grad + 15 Grad
Bremssattel J60,J61
28 NM
Bremssattel J62
32 NM
hast du damals hier geschrieben.
Mit freundlichen Grüßen
bazidibavaria
Servus,
Bremssattel J60,J61
28 NM
Bremssattel J62
32 NM
bazidibavaria
Das ist auch korrekt, aber die Fragestellung hier geht ja um die hintere Bremsanlage.
Es sind bei J60/J61 150NM so wie ich es auch geschrieben habe.
Habe selbst die Bremsscheiben an beiden Bremssystemen gewechselt.
Servus,
dann sind die Angaben für hinten nicht korrekt?
Kannst du anhand meines Post nochmal alles gelistet niederschreiben?
Auch für OPC?
bazidibavaria
An der Hinterachse ändern sich die Werte,
die von J60, J61, J62 100 NM + Winkel 60 GRAD
OPC bleibt gleich 150 NM + 60 Grad Drehwinkel Vorderradbremse und 100 NM + 60 GRAD an der Hinterachs.
Die kleine Schraube für die Scheibe ist mit 7NM anzuziehen.
Neue Schrauben sind immer zu verwenden für den Bremssattel am Träger zu verschrauben, diese werden mit 40 NM angezogen.
Ich fahre einen Insignia Sports Tourer Biturbo, Motor A20DTR. Ich will die hinteren Bremsscheiben und Beläge erneuern, leider habe ich bisher keine Drehmomentwerte dafür finden können. Bei mir sind 315er innebelüftete Scheiben drauf.
Kann mir jemand die nötigen Drehmomente nennen?
Vielen Dank im Vorraus
Duckstain
Bremssattel J60,J61
28 NM
Bremssattel J62
32 NM
Radbolzen
150 Nm
besser gut kopiert als selbst schlecht getextet.. Gruß@Insignia-Pfalz
siehe auch:
Tipps & Tricks zu Ein/Ausbau im Interieur/Exterieur/Werkstatttipps/Umbauten
Drehmoment Vorderache J60/J61
Bremssattel 28 NM (neue Schrauben verwenden)
Bremssattelhalter 150 NM + 45 Grad + 15 Grad
Bremsscheiben Befestigung 7 NM
Drehmoment Hinterachse
Bremssattelhalter J60 40 NM
Bremssattelhalter J61/J62 40 NM
Bremssattel 27 NM (neue Schrauben verwenden)
Bremsscheiben Befestigung 10 NM
Gruß SiG
Hallo, @ Duckstain dieser Thread hättest Du ganz einfach über die Suchfunktion gefunden auch ein neuer User findet das Suche Feld. Bitte vor Eröffnung eines neues Thread´s diese benutzen.
Ich habe Deinen erstellten Beitrag in diesen eingefügt.
Weiterhin viel Spaß im Forum.
Sorry @RedEagle1977 dann habe ich wohl das Falsche in die Suche eingegeben, hatte damit kein Erfolg!
Welche Werte stimmen den nun aktuell ???
Zitate:
"Bei der Hinterachse ändern sich die Werte,
die von J60, J61, J62 100 NM + Winkel 60 GRAD"
oder folgendes
"Drehmoment Hinterachse
Bremsscheiben Befestigung 10 NM"
Ist ja schon ein erheblicher Unterschied ob ich mit 100NM +60 Grad oder nur 40NM ohne Winkel anziehe.
Verstehe ich das jetzt richtig: 100 NM + Winkel 60 GRAD, ist im aktuellen Tis vorgegeben? Mein Insignia ist von 01/2013, laut VIN:
J61 | 17" bremsanlage |
Viele Grüße
Duckstain
