schlechter/schwacher Radioempfang bei Navi 900
  • So, ich habe heute die Linke und Rechte Verkleidung demontiert.auf der linken Seite sitzt der Verstärker, 1 Anschluss zum Fenster, ein Stecker mit einer Ader für die Spannungsversorgung, 2x Antennenkabel, einer schwarz, einer grau. Auf der rechten Seite sitzt nur ein kleines Bauteil mit zwei Anschlüssen, 1x zum Fenster, 1x Antennenkabel. Ziehe ich beim Verstärker den Strom ab ist Radio sofort null Empfang, ebenso wenn man den schwarzen Antennenstecker abzieht. Klemme ich den grauen ab passiert nix. Klemme ich den Stecker auf der rechten Seite ab passiert auch nix. Ich gehe davon jetzt aus das von der rechten Seite das Antennenkabel zur linken Seite geht auf den grauen Stecker als Eingangssignal für die Rechte Antenne.
    Bei den Tests gehe ich also davon aus das das Kabel nach vorne zum Radio heile ist.
    Entweder ist jetzt die kleine box rechts Defekt die das Signal zum Verstärker bringt, oder aber der Verstärker verarbeitet das Signal nicht was von rechts kommt. Defekte Kabel werde ich jetzt mal ausschließen..
    Ich werde jetzt als erstes die kleine box neu kaufen.. Irgendwo muss man ja anfangen.. Danach werde ich wieder berichten.
    Moin...
  • Die Antenne rechts ist mit Sicherheit für den 2. UKW-Empfänger, der im Hintergrund z.B. TMC macht.
    Hast du schon mal den Test-Modus (10s auf Config drücken) probiert? Ich meine, dass da die Empfangspegel der beiden Antennen drin stehen. Man sollte darüber ja sehen, ob eine der beiden signifikant abweicht.
  • jaaaaaaa, den Affengriff habe ich schon geübt und es klappt jetzt auch, ich komme ins Dev-Menü :D
    nur wo ist da die Feldstärke der Antennen versteckt? vermutlich irgendwo bei Tuner?
  • Ich hab's mal beim dvd800 getestet. Hinter der MHz Angabe steht die Empfangsstärke. Je niedriger desto schlechter. Schau mal unter Tuner Test-> Tuner Info
    [Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/21/c8cd753b5cb44a09867885608686c1bb.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/21/28c7a57f1615e8a2f2d38f9a05a26fda.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von Racing_ES ()
  • Ich habe die Ursache gefunden- es war der USB-Verteiler im Zigarettenanzünder. Rausgezogen -nun ist Ruhe,
    Das war so ein Ding aus Ebay, benutzt jemand einen ähnlichen? Welche Marke funzt wohl ohne Störung?
