Start/Stop Funktion funktioniert nicht
    ich habe meinen Insignia Bi-Turbo erst seit ein paar Tagen, bisher ist noch nie die Start/Stop Automatik angegangen, lt. Vorbesitzer hat er diese auch nicht.
    Aber warum hat er dann die Eco-Taste, die ist doch zum Ein-und Ausschalten der Start/Stop Automatik da. Ich habe auch noch nie das Symbol im Display gesehen.
    Kann mir das einer erklären?
    LG und Danke
    Andreas
  • Hast du ein Schalter oder Automatikgetriebe? Beim Schalter: Mach mal eine normale Fahrt, dann zum Stillstand kommen, Bremspedal gedrückt halten, Gang raus nehmen und Kupplung nicht drücken.
    Opel Insignia A Sports Tourer Innovation B20DTH 170PS 400NM Graphit Schwarz Metallic, Premium Nappaleder Indian Night perforiert, 8“ Fahrerinstrumentendisplay, Bose Sound System, CD Laufwerk MP3, Digitaler Radioempfang, Touchpad, Design-Paket Performance, Diebstahlwarnanlage, FlexRide, Frontkamera 2, Heckklappe elektrisch, Innovations Paket, Lederlenkrad beheizt, Nebelscheinwerfer, erweiterter Parkassistent, , Standheizung, Steckdose 230V,
  • Das sollte im Handbuch stehen. Ich weiß es leider nicht, habe keine.
    In meinem Leihwagen neulich war auch die Taste, aber kein S&S. ?(
    Der Zwischenschritt im Tacho heißt übrigens "Autostop".
  • Es ist weder ein Zwischenschritt im Tacho, noch im Drehzahlmesser, aber wofür dann die Eco-Taste?
    Lt. Handbuch ist diese zum deaktivieren der Start/Stop Funktion zuständig.
    LG
    Andreas
  • Gibt's in deinem Drehzahlmesser zwischen 1000 und 0 Einen Zwischenschritt mit entsprechender Bezeichnung? Wenn nicht, dann hast auch kein S&S.
    Hallo, kann es sein das es im Uplevel Display keine Anzeige für Start/Stop gibt beim Drehzahlmesser? Im Handbuch findet man nichts dazu. Melde dich mal bei myOpel an und schaue mal nach was dir dort angezeigt wird. Wenn du die Eco-Taste hast, dann solltest du auch die Start/Stop - Funktion haben.
    Kann ja sein, das diese aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
    Bei dem "Tacho" gibt es den Zwischenschritt zwischen 0 und 1000 für SS nicht. Wenn SS aktiviert ist leuchtet ein A im Display.
    Du hast definitiv ein SS System sonst würde die Eco Taste nicht da sein. Ich hatte allerdings am Anfang auch das selbe Problem! Lösung: Ein Marder hat mir ein Kabel angeknabbert und somit wurde die SS nicht eingeschalten.
    Das System misst eben solche Dinge und auch die Leistung der Batterie bevor es die SS Automatik aktiviert.
    Insignia Sports Tourer 163PS Sport - Schwarz, AFL+, Open/Start, Zweizonen Klima, Winterpaket (Sitz- und Lenkradheizung), Navi 900, digitales Fahrerinstrumentendisplay, OPC Line innen und außen, Heckklappe elektrisch, Sichtpaket, Parkpilot, Touchpad, 4x4, 20" im Sommer und 17" im Winter :love: :love:
  • Dann ist es aber sehr verwirrend gelöst. Erst so, dann so. :wacko:
    Aber wie gesagt, meinen Leihwagen habe ich auf über 100 km nicht einmal in S&S gebracht. Aber auch der hatte erst 170 km weg. Evtl geht's am Anfang nicht gleich?
  • hi
    bei S&S müssen etliche Parameter stimmen dann funkt erst die S&S.
    Batterie über 60% geladen
    Innenraum Temp den gewälten Wert erreicht.
    Kein freibrennen des PDF Filter
    Insignia FL 140 PS Diesel ST COSMO, Schneeweiß,Bi-ColorLM18,17 ML Winter,Stoff Rippon-AGR Fahrer-Beifahrer,Heckklappe El,Nebelscheinwerfer,Parkpilot,IntellLink700,Rückfahrtkamera,FlexFloor Ladeboden,FlexRide Fahrwerk,Open&Start,Außenspiegel elektrisch anklappbar+Abblendend,Winterpaket,AFL+
    mfg.Noldi
