Ich habe mir für vorne 20mm Distanzscheiben und für hinten 25mm Distanzscheiben von Eibach bestellt.
Meine Bereifung: 245/45 R18 auf 8J x 18 ET 42 Radgröße.
Im Teilegutachten steht, das folgende Kombinationen zulässig sind (siehe Bild).
Bei der Distanzringbreite 25mm ist meine Rad/Reifenkombination nicht aufgeführt,
nur 225/45 und 235/45 R18.
Heißt das also das ich die 25mm nicht verbauen darf?
Gruß Milescool
Spurverbreiterung von 25mm hinten möglich? Rad/Reifenkombination im Teilegutachten nicht aufgeführt.
Also du hast recht , sind nicht aufgeführt.
Das heisst das du sie Theoretisch nicht fahren darfst, denke ich.Passen müsste es wärst mit Scheiben dann auf ET 17.
Am besten mal in der Werstatt deines Vertauens nachfragen, die meisten Prüfer schauen nur ob der
Reifen übersteht. Und das wird er bei dir nicht
Alles gute
