heute war ich auf der Autobahn, Tacho zeigte 160kmh an und plötzlich kam im Display Fehlermeldung bitte Fahrzeug warten lassen.
Danach kam nur noch ein rukeln und sonst nichts mehr.
Sofort habe ich meinen Foh angerufen und der erklärte mir das ich den Wagen ausmachen muss 2 bis 5 Sekunden warten sollte und
dann fährt das Auto im Notlauf. Bei der Werkstatt angekommen wurden die Fehler ausgelesen und da stellte sich herraus eine neue Software muste aufgespielt werden.
Puh noch mal Glück gehabt nix bezahlt.
Gruß Noel
Software!!!!!!!!!!!
Ja diesen Blödsinn hat mein FOH auch schon 2 mal erzählt. Fuhr auf der Autobahn plötzlich Leistungsverlust Vollgass 6er Gang 100 Km/h ist echt Klasse
Rechts rann Insi aus 21,22,23 und alles ist I.O. Hatte ich mal vor Jahren beim Vectra haben die nie in den Griff bekommen ich hoffe es ist jetzt OK Toi Toi Toi die letzten 5000 km keine Meldung mehr
P.S. Kann man irgendwo sehen ob der FOH wirklich was upgedatet hat oder ob er mich jedes mal vertröstet?? -
Hallo alle zusammen,
ich habe nun auch diese Fehlermeldung.
Wollte heute auf der Landstraße zum Überholen ansetzen und plötzlicher Leistungsverlust in Verbindung mit der Meldung "Fahrzeug warten lassen". Kurz den fuss vom Gas und es ging ganz normal weiter. Werde mal am Montag zum FOH, mal schauen was der sagt. Ich halte euch auf dem laufenden.
Kevin
Hallo Kevin,
es wird der Fehler sein, der mich mit meinem INSI jetzt schon 2 mal erwischt hat, allerdings ging bei mir nichts mehr mit Zündung aus.
Jedesmal hat ein Sensor für den Rußpartikelfilter einen Fehler gemeldet, darauf ist der Motor in das Notlaufprogramm gegangen.
Konnte nur beim FOH beseitigt werden, das erste mal gabs die Aukunft "neue Sofware aufgespielt", beim zweiten mal genau die gleiche Auskunft.
Erst auf meine Nachrfage warum innerhalb von 1 Monat zwei mal neue Software aufegspielt wurde, rückte der FOH damit raus dass eigentlich keine neue Software aufgespielt wird, sondern das Steuergerät "resettet" wird. Dann hat die Elektronik alle Fehler "vergessen" und muss erst wieder lernen, solange hat man dann Ruhe.
DAs ist natürlich mehr als unbefriedigend, aber laut meinem FOH baut Opel an einer komplett neuen Software, die soll aber erst in ein paar Monaten soweit sein.
Dieses Problem scheint auch nur die CDTI mit 160 PS zu betreffen. -
so seit zwei Tagen habe ich meinen "Dicken" endlich wieder. Er schnurt nun wieder wie kätzchen.
Ein Riss im Ladeluftschlauch hat dazu geführt das die Meldung kam. Opel hat 70% der Kosten auf Kulanz übernommen. Für mich blieben noch 93€ übrig.
Kevin
Hallo zusammen,
diese Probleme hatte ich jetzt auch schon zweimal in der kurzen Zeit da ich den Insignia habe: einmal Riss im Turboschlauch und einmal war das "Abgasrückführventil" defekt. Nach der Reparatur war aber alles wieder gut. Ich hab auch den 2,0 CDTI mit 160 PS. Ich frag mich allerdings nach der Ursache des Risses im Turboschlauch? Dass so ein Ventil mal kaputt gehen kann versteh ich ja noch... irgendwie...Naja, immer positiv denken - wird jetzt für lange Zeit ohne Probleme fahren... (hoffe ich)
Grüsse aus Pfedelbach
Torsten -
Hallo Kevin,
Das hatte ich beim 130PS auch schon. -
Das problem hatte ich auch steht im thead Motorprobleme
Meiner fängt jezt auch mit so einem Blödsin an, aber nicht immer
Wenn ich in "normalen Modus" rein steig kommts gelegentlich.
Wenn ich aber im "Sport" rein steige hatte ich es noch nicht.
Bei mir is das Problem es ist ein Automatik ich muss also komplett stehen bleiben Zündung aus und neu Starten. Danach geht er immer.
Partikelfilter sollte es nicht sein da ich täglich 40 KM in Arbeit fahre und da ist über Ortsgebiet Landstrasse und Autobahn eigentlich alles dabei wo man fahren kann.
Ich fahre ihn auch meist so das er nicht unter 2000 läuft Freiland zumindest und Autobahn sowieso.
gruss
Helmut
