muss meine Schild erkennung auch bei jedem Neustart wieder aktivieren. ...nervt ganz schön
Speedlimiter und Verkehrszeichen Assistent - Nutzt jemand diese Funktionen?
kann es evtl sein, dass es nicht um die Aktivierung der Schilderkennung geht, sondern nur um die entsprechende Anzeige?
Aktivieren muss ich das System nämlich auch nicht, nur auf eben diese "umschalten".
Zusatzschilder hätte man mittels Software auch noch im DIC darstellen können, Spielstrasse, Ortseingangsschilder schade.
Meinst du Spielstraße oder Verkehrsberuhigter Bereich?
[Blockierte Grafik: http://www.verkehrsportal.de/images/zeichen/42/42_325.gif] erkennt meiner.
Die Sache mit dem Ortseingang habe ich damals auch mit meinem FOH besprochen.
Wäre wirklich sinnvoll gewesen!Die Limitanzeige empfinde ich u.a. bei Anhängerbetrieb als sehr sinnvoll.
Denn einen kleinen 750kg-Anhänger kann man beim Insignia relativ schnell vergessen.Gruß
Na, das mit dem Anhänger ist doch mal echt ein gutes Argument! Scheinbar gibt es dann ja doch eine sinnvolle Verwendung der Warnung!
Zitat
Aktivieren muss ich das System nämlich auch nicht, nur auf eben diese "umschalten".Ich muss auch nichts umschalten. Die Popup Funktion ist immer aktiv. Einsteigen, losfahren, Schilder werden angezeigt.
ich will auch
Stimmt das mit dem Ortseingang ist wirklich eine Schwachstelle, eventuell war es nicht so einfach zu realisieren wegen der unterschiedlichen Schilder... Der Name ist entsprechend anders und dadurch wird die Erkennung erschwert. Wobei es denke ich möglich sein sollte ihn auf die gelben Rechtecke zu programmieren... mal sehen eventuell kommts ja noch?!
Ich habe zwar die Kamera im Innenspiegel verbaut, aber keinen Eintrag im Menü. Muss/kann man das freischalten lassen?
Nein normal ist das freigeschaltet. Welche Ausstattungsvariante hast du nochmal? Bei der Innovation ist es mit drin.
Edit: Du hast doch einen Innovation. Eventuell ist das Pop-Up abgeschaltet?
Im Menü Fahrzeug-Info, dort findest du die Verkehrsschilderkennung. -
Ja, habe einen Innovation. Und im Menü-Fahrzeuginfo habe ich keinen solchen Eintrag. Muss ich erst den Speedlimiter aktivieren?
Neee der Speedlimiter hat damit ja garnichts zu tun... Also in Fahrzeuginfo hast du welche Menupunkte? Oelqualität, Reifendruck, Folgeabstand, Trip A, Trip B, Reichweite und Momentanverbrauch und normal auch Verkehrsschilderkennung....
