RDKS Sensoren
  • Hi, kommt bei deinem Insignia auf die Erstzulassung an.
    Ab EZ 11/2014 waren die RDKS Pflicht.
  • Meine Frage ist eben:
    1.benötige ich diese weil Sommerreifen mit RDKS-Sensoren verbaut sind
    2.wenn ich mir Winterreifen kaufe ohne RDKS-Sensoren werde ich dann eine Fehlermeldung im BC haben?
    Vielen Dank
  • Hi Thorsten
    bei meinem VFL habe ich auch keine Sensoren an den Winterfelgen. Das Sytem merkt das uns schält auf Winterberieb , keine Fehlermeldung mehr (geht allerdings ein paar km bis das System das schnallt.
    Ob das bei deinem auch so ist, kann ich nicht sagen, das deiner FL ist, oder?
    FL=Facelift
    VFL= Vorfacelift
    VFL ST Z28NET AF40 Innovation Infinity OPC Line Panno
  • Hallo Zusammen!
    Ich habe keine RDKS, aber schon einiges drüber gelesen .
    Soweit ich weiss , geht es beim VFL ohne RDKS und ohne Fehlermeldung da wie schon gesagt das System auf Winterbetrieb schaltet.
    Beim FL Modell funktioniert das aber nicht mehr, klar kann man sich Reifen ohne drauf machen. Aber er wird dann immer eine Fehlermeldung schmeissen .
