Hallo Leute,ich habe seit einiger Zeit mehrere Probleme mit meinem Insignia. Vorab, ich habe das DVD800. Meine Probleme sind folgende:- Ganz sporadisch tritt es auf das beim anstellen des Autos die Temperaturanzeige im Display nicht da ist. Also die Gradzahl von draußen. Meistens wenn es morgens etwas nebelig oder feucht ist. Wenn ich nur die Zündung anmache und das Problem auftritt, reicht es nicht den Schlüssel abzuziehen. Der Motor muss angewesen sein. Ich mache dann das Auto wieder aus, ziehe den Schlüssel ab, warte kurz und stelle ihn an. Dann läuft es. - Ebenso sporadisch kommt es vor, dass meine Dimmeinstellung weg ist. Also ich dimme das Display und die ganzen Knöpfe. Ganz normal über den Schalter links neben dem Lenkrad. Und irgendwann ist alles wieder hell und ich muss es neu dimmen. Also es ist hell wenn ich das Auto wieder benutze, nicht beim Fahren oder so. Könnte also in Kombination mit Problem 1 auftreten. Wichtig ist vielleicht auch noch das ich folgendes hatte. Beim Fahren klickte es plötzlich links im Relaiskasten. Das Licht ging einmal kurz weg und blitzte wieder auf. Es kam ein Warnton und die Meldung "Fahrzeug demnächst warten". Am anderen Tag sprang mein Auto gar nicht mehr an. Nach 2 Wochen Aufenthalt in einer Opel-Werkstatt wurde festgestellt dass die Lichtmaschine ein Kurzschluss hat. Dieser Fehler trat nur alle paar Minuten auf und jagte sehr viel Strom auf die ganze Elektronik. Dadurch war auch der Zündschlossschalter defekt. Der wurde ersetzt und die Lichtmaschine. Das Problem mit der Temperaturanzeige trat ungefähr 2 Wochen davor schon 1- oder 2-mal auf. Das mit dem Dimmer nicht. Zudem habe ich es ab und zu das beim Fahren die Meldung "Fahrzeug demnächst warten kommt" zusammen mit der Motorlampe. Das hatte ich auch kurz bevor er gar nicht mehr ansprang. Da musste ich den Motor sogar kurz abstellen weil keine Leistung mehr da war. Dieses tritt nun aber immer noch auf. Mal auf der Autobahn, mal vor einem Kreisel. Hatte es nun 4-mal schon. Der Motor läuft nach dem Serviceaufenthalt aber jetzt immer weiter. Es kommt nur die Meldung und es klickt wieder im Relaiskasten. Ich hoffe es ist alles soweit verständlich und es kann mir geholfen werden. Mein Opel-Händler kann es leider nicht.
