Hallo, seit ein paar Tagen leuchtet bei mir die Abgaskontrollleuchte!
Hab mal in den Motorraum geschaut, und hab auch gesehen dass ein dummes Vieh von Marder sich da rumgetrieben hat.
Auf dem Boden lag dieses umschlauchte Kabel! Hab aber keine Ahnung ob das zum Insi gehört, oder einfach nur so da rumliegt!
Hat jemand sowas schon mal gesehen?
Falls nicht was könnte da alles kaputt sein dass das Lämpchen leuchtet?
Freue mich auf Antworten!!
Danke!!
Abgaskontrollleuchte leuchtet
Ich würde da mal im Bereich Abgasstrang suchen, Lamdasonde etc.
Welche Leitung es genau ist, weiß ich leider nicht. -
Ich geh mal davon aus das du Teilkasko versichert bist? Viele Versicherungen übernehmen auch Marderschäden. Welcher Motor überhaupt? Wenn Diesel dann sieht das aus wie das Kabel vom Differenzdrucksensor.
2,0l Turbo 4x4
Dann schau zuerst nach der Lamdasonde!
Ok, und wo genau muss ich da schauen?
Kenn mich mit Motoren nicht so gut aus!! -
Schau mal am Motor runter, dort sollte irgendwo der Kat sein, Verdickung im Abgasstrang. Dort ist die Sonde eingeschraubt, vielleicht ist da die Leitung ab. (Evtl. sieht man diesen auch nur auf eine Bühne von unten)
Sieht so aus.
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/images/Aufgeschnittener_Metall_Katalysator_f%C3%BCr_ein_Auto.jpg
An dem Loch wird die Sonde eingeschraubt.
Such mal nach so etwas ähnlichem, Form variiert je nach Auto.
Ok, ihr habt Recht!!
Hab nochmals geschaut und da fehlt wirklich ein Kabel an der Lambdasonde!
Werd morgen mal zum FOH fahren müssen!
Darf ich ohne überhaupt fahren?
Bin ja schon seit Sonntag ein paar mal gefahren ohne Probleme! -
Freut mich dir geholfen zu haben.
Also wenn es nicht zu weit ist, kannst du fahren.
Aber da der Motor falsche Werte über den Restsauerstoffgehalt bekommt, fahre nur was nötig ist.
Aber deswegen abschleppen lassen, wäre Quatsch. -
Hallo Zusammen,
neuerdings habe ich sporadisch, meist wenn ich getankt habe , das die gelbe Abgaskontrolllampe angeht. Dieses Problem war vor einem halben Jahr auch da wurde LMM gewechselt und es war gut. Nun wieder.
Kennt jemand das Phänomen?Gruß
