Habe mir heute vier wunderbare originale 19er Speedline Aluräder gekauft. Hole ich am Samstag ab. Leider haben die wohl keine RDKS-Sensoren verbaut.
Frage: muss ich diese verbauen? Werde ja eine EZ 06/2014 haben, ginge rechtlich also auch ohne. Wenn ich diese verbauen muß, woher günstig beziehen?
Muss der Reifen zur Montage ab?
RDKS - Sensoren für Originale 19er Speedline
Bei EZ 06/14 brauchst du nicht zwingen welche. Glaube erst ab 11/14 sind sie Pflicht
Wenn Du sie montieren lassen willst, müssen die Reifen runter. Die Sensoren beinhalten die Ventile der Räder. -
Habe mir jetzt auch ein Paar 18 Zöller für den Sommer bestellt. Da meine Kiste im März 2014 zugelassen wurde, müsste ich ja zwingend keine brauchen hoffe ich. ABER! Gibt es dann Probleme wenn mein Auto merkt, dass keine Sensoren da sind? Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
Grüße Alex -
Hallo, nein brauchst du nicht zwingend, Probleme gibt es auch nicht ausser bei verbauten System kommt dann eine Meldung im Infodisplay und es stehen statt Werte in Bar an der jeweiligen Postion Striche.
Das Steuergerät enthält kein Signal via Funk und somit werden Striche dargestellt.
Das sind die Erfahrungen..Gruß RedEagle1977
Ok alles klar! Danke für die Info!
Bei den Fahrzeugen ab EZ 2014 sollen doch andere Systeme eingebaut worden sein, quasi im Vorgriff auf die EU-Verordnung, die ab 01.11.2014 solche Systeme vorschreibt.
Wo bekomme ich also diese Sensoren günstig her? Habt Ihr einen FOH als Partner hier?Lt. Verkäufer waren die Räder serienmäßig an einem Insignia verbaut. Vielleicht hatte der schon das System und die Räder haben deswegen auch schon die Sensoren? Habe gelesen, man kann es an den Ventilen erkennen?
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_20150322_181421q0p34.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_20150322_181430cspn2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_20150322_181441glrnj.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/thumb/img_20150322_181449irpg8.jpg] -
Habe jetzt von einem Partner-FOH des Astra-H Forums einen Satz für 225€ inkl. VK angeboten bekommen. War eben bei meinem FOH, mal sehen, was der anbieten kann.
Kann ich die Teile nicht auch bei Ebay oder im Reifenhandel kaufen oder müssen es unbedingt welche von Opel sein?Gibts diese teuren hier und diese etwas billigeren. Nur welche sind die Richtigen?
Scheinbar weiß das hier keiner. Mangels Alternativen habe ich den Satz jetzt beim FOH bestellt.
