Elektrische Feststellbremse löst sich manchmal nicht gleich wenn man auf die Bremse tritt und dadurch lässt sich das Auto nicht starten wenn man wegfahren möchte, hat wer Infos was da sein kann.Schreibt aber auch keinen Fehler aus mfg.
Insignia lässt sich nicht starten wegen El-Feststellbremse.(INSIGNIA cdti 131ps bj09)
Hi
Fahrzeug Info
Schalter od.Auto
Starten lässt er sich immer auch mit angezogener Handbremse -
zum Starten des Motors muß die Kupplung getreten sein.Die elektrische Feststellbremse sollte sich, beim Anfahren, allerdings schon automatisch lösen.
beim automatik löst sich die feststellbremse nicht wenn man auf die bremse tritt
erst wenn man von p auf d oder r schaltet -
Hallo.
Das gibt es eine Anleitung wie man die elektronische Parkbremse per Bolzen oder Schraubendreher entriegeln kann.
Dazu muss man unters Auto und an den Feststeller kommen.
Muss mal schauen ob ich eine Anleitung dazu habe. -
Die Feststellbremse löst sich bei meinem Insi, wenn ich eine Fahrstufe einlege und dann kurz das Gaspedal berühre.
Solange ich das Gaspedal nicht berühre bleibt sie auch angezogen wenn ich verschiedene Fahrstufen einlege.
Hi und genau das geht nicht manchmal Bremse löst nicht und daher geht er nicht zu Starten.
Hallo und danke für die Infos mein Insi ist ein Schallter.Ich werde mal dem FOH besuchen um genau zu erfahren was da sein kann ist komisch da der Fehler ja nicht immer auftritt. lg
Hi ,
also so habe ich das noch nie gehört. Zum starten muß NUR ide Kupplung getreten sein, was mit dem Bremspedal ist, ist egal.
Mußt du wirklich Kupplung UND Bremse treten UND Handbremse lösen, damit der Motor startet ? - kann ich mir garnicht vorstellen.Zum Lösen der Handbremse beim Losfahren nutze ich persönlich lieber das Knöpfchen, als sie "Loszubrechen" - ist mir
irgendwie zu gewalttätigGib mal bescheid, was bei FOH raus gekommen ist.
Grüße,
Ich denke eher das der Kupplungsschalter defekt ist.
